Какого-то хрена заглавные буквы соскочили, поменял, опять тоже самое.
неа.. тока UT-72 c абсорбционной заправкой.. учи матчасть.))
а.. хде это написано?))
Инструкции читать нужно, но пишут их тоже люди и свой практический личный опыт иногда вносит коррективы.Например установка фильтра жидкостного и всасывающего : их лучше располагать в тёплом помещении.Если поставить их в камере, то сушить влагу и фильтровать и удерживать грязь они будут хуже.А использование капиллярных трубок ,даже большого диаметра приводит к запаздыванию срабатывания РД и ТРВ с внешним уравниванием.Всегда использую трубку диаметром 6 мм. Располагать РД нужно выше трубки подключения, иначе через некоторое время сильфон наполнится маслом и станет вибрировать,РД будет врать, а сильфон при этом быстрее разрушится.Ну и становится более вероятным засор калиброванного отверстия. РД высокого давления подключаю на нагнетание как можно ближе к компрессору, иначе теряется смысл .
у производителей как правило описано..
ASD45 S6 точно антикислотный.
У меня ASF-45S7 простая сетка.
Фото сделал сегодня. Очередники на замену
А чем тебе менегеры не угодили? Это два разных фильтра!
ASD45 S6 Антикислотный
Модель: ASD-45S-6 Артикул: ASD-45S-6 Производитель: Alco Controls Страна: Германия Технические параметры Фильтры и фильтры-осушители на всасывающую линию серий ASF и ASD(герметичная конструкция) Характеристики: Минимальное падение давления благодаря внутренней конструкции Два клапана Шредера для замера падения давления Медные трубки для пайки Фильтрация частиц до 10 микрон Рабочий диапазон температур -45*...+65*С Макс. рабочее давление 27,5 бар Не маркируется СЕ в соответствии со ст.3,3 PED 97/23EC Маркируется НР в соответствии с директивной GPV Соединение: Пайка 3/4 произв-ть на R134a: 19.1 кВт произв-ть на R22: 24.6 кВт произв-ть на R404A: 22.5 кВт произв-ть на R407C: 22.9 кВт произв-ть на R507C: 22.5 кВт
ASF-45S7
Модель: ASD-45S-7 Артикул: ASD-45S-7 Производитель: Alco Controls Страна: Германия Технические параметры Фильтры и фильтры-осушители на всасывающую линию серий ASF и ASD(герметичная конструкция) Характеристики: Минимальное падение давления благодаря внутренней конструкции Два клапана Шредера для замера падения давления Медные трубки для пайки Фильтрация частиц до 10 микрон Рабочий диапазон температур -45*...+65*С Макс. рабочее давление 27,5 бар Не маркируется СЕ в соответствии со ст.3,3 PED 97/23EC Маркируется НР в соответствии с директивной GPV Соединение: Пайка 7/8 произв-ть на R134a: 25.0 кВт произв-ть на R22: 32.3 кВт произв-ть на R404A: 26.4 кВт произв-ть на R407C: 30.0 кВт произв-ть на R507C: 26.4 кВт
