резистивный греющий кабель.
В резистивном кабеле, нагревательным элементом служат одна или две металлических жилы, которые окружены изоляцией и защищены экраном и оболочкой. При прохождении электрического тока по жилам, за счёт сопротивления происходит их нагрев.
К одножильному кабелю, питание подключается с обоих его концов, что влечёт за собой удлинение питающего провода и некоторые ограничения при проектировании. К двужильному резистивному кабелю, питание подаётся с одного конца, а второй конец кабеля муфтируется на заводе при изготовлении. Такая конструкция кабеля более удобна при проектировании и монтаже.
Резистивный нагревательный кабель работает постоянно на всю свою мощность. Поэтому сэкономив на кабеле при установке системы антиобледенения, нужно быть готовым к тому, что затраты на электроэнергию будут значительно выше, чем такая же по мощности система
на саморегулирующемся кабеле. В замкнутом пространстве и при перехлёсте, резистивный кабель перегревается и перегорает. Применяется такой кабель в основном для обогрева открытых площадок и пандусов, в системе «теплый пол», для обогрева протяжённых водосборных лотков или при большой площади обогрева поверхности кровли.
Широкое применение такой кабель получил в нефтегазовой и химической промышленности при использовании защитной оболочки из минеральной изоляции, способной выдержать температуру нагрева до 600°C. Резистивный греющий кабель нельзя разрезать или отрезать от него лишний кусок, он поставляется готовыми нагревательными секциями определённой длины и с определённым сопротивлением.
