Показано с 1 по 16 из 16
Тема: indezit c 132 NFG
Комбинированный просмотр
    По умолчанию indezit c 132 NFG
    после замены основного тэна и таймера(был электронный ,заменил на механический) холодильник после оттайки не включается сам,только после проворота таймера идет запуск.подскажите через что в этих холодильниках идет питание на катушку эл.двигателя.
    проверте тены. И не заворачивайте таймер на оба самореза. Были случаи когда таймер перекашивало и шестеренки клинили.
    на датчике в морозильной камере (люксембургский) соединил перемычкой коричневый и синий провод.Тема закрыта.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    vlad64, зря ты это сделал. по ходу, ты загрубил термик. корпус поплавится.
    всё правильно .он соединил биметал с термофюзом последовательно, создав при этом цепь для работы мех-таймера и тэна,так как в электронной схемы нет биметала.при этом внимательно проверь соединение на предмет хомута.
    15.04.2009
    5,738
    если это четырехконтактный - попарно: два синих два кор., то да.
    po-sto-gram, какая же ты умничка.
    zausenets uesssss.soverseno v dirdocicu.
    питание катушки идет через реле перегрева, когда после оттайки температура на ипарителе поднимется до нужного значения вкл. конт. на катушку.
    Добавлю весёлую картинку - схему 132 индезита
    Интерактивная , только биметалл не активен
    всем всем всем ребята нам с вами ещё не один раз попадутся такие холодильники. Индезит с таймером тим 01 намёрз и в холодильную камеру не дует- как это устранить??????
    снимаем фальш панель и смотрим на испаритель, есть два варианта 1 оттайка включалась не надолго 2оттайка не включалась вообще в 1ом варианте надо менять обрвник 2ух или 3контактный во 2ом таймер Кто не знает как определить включалась оттайка или нет - подсказка если не включалась намерзло всё а если не надолго включалась то обмёрзло вокруг испарителя а сам он чисый. По этому алгоритму сделал индезитов штук 80 за последние пол года ни одного возврата но бл..ть не надо ставить механические термостаты, изобретать велосипеды и бегать вокруг холодка с бубном и вызывать бога холода
    Немного поправлю: за это время уже есть более новые и даже сложнее отказы (например: ТИМ +ТАБ), и выход из строя нагревателя.
    Но самое смяшное, сергей90, что ты в своей практике пропустил вариант с проводкой, перепутанной с завода. Вот где было весело в первый раз порыться...))))
    Это отсутствие запятых в тексте
    Заметил интересную особенность,клиент заплатит сегодня больше денег,чем завтра.По чье то схеме мыслить-тупит в развитии.
    То же в розетку включал.
    15.01.2010
    4,716
    А подробнее можно?
    Ставлю механические термостаты вместо электронных
    И холодильники работают ! Правда я всё с бубном бегаю.
  1. indezit B18FNF
    от sergei2110 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 22:24
  2. indezit B18FNF
    от тахир95 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 02:49
  3. Indezit BH 20
    от Равиль в разделе Indesit
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 23:50
  4. Засор,Indezit...
    от AllFrost в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:51
  5. Indezit CG2410
    от imlr в разделе Indesit
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:27
