Показано с 1 по 20 из 68
Тема: азотная среда
    05.09.2008
    49
    По умолчанию азотная среда
    привет всем форумчана вот такой вопрос глупый может быть,
    а дело вот в чем как понять такое выражение "паять под азотом",объясните это пожайлуста,где и как запускать азот.
    благодару за помощь.
    пробовал паять под азотом, говорят , что уменяшается образование окалины, нет взаимодействия с кислородом, но больше заморочек, с одной стороны трубы подавали азот , с другой он выходил, а где-то на этой трубе паяешь стык или тройник. да окалины меньше но не на много. поэтому от этого отказался, просто после пайки обстукиваю трубу и вытряхиваю окалину, а когда вытряхнуть не получается фильтр все поймает.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Окалина, если правильно делать не должна появляться, окалина признак присутствия кислорода, а вообщето азот азоту рознь, у нас на кислородке продают балон 120руб, а есть в таком же балоне 550руб-чистейший, как написано в ценике..., говорят можно и аргон использовать....
    05.09.2008
    49
    Штирлиц,а по точнее не мог бы объяснит как это правильно делать,например при замене компресора на промышленном кондере.:confused:
    то что фильтр все поймает я не сомневаюсь(но что будет потом с фильтром:eek
    Благодарю за помощь и сотрудничество в нашем не легком деле,где много нюансов.
    14.05.2008
    1,104
    как правильно?, просто насыщаешь место стыка и варишь, опятьже, всё во многом зависит не от мастерства (если конечно варить умеешь в принципе) а от качества азота, "правильно" имелось в виду не то, что азот надо правильно подать, а подать его в таких количествах, чтоб газ полностью вытеснил всю воздушную среду
    я вообще согласен с предыдущим оратаром. фигня этот азот, хотя конечно в теории вещь незаменимая. но наше дело практика а на практики одни минусы ,попробуй таскать балон за собой , если не в мастарской паяеш.или сколько его надо выпустить если централку ставиш блоков так на 40 ?
    Ничего не бред а всё правильно, не один фильтр тебя от оакалины не спасёт!!! Паять надо с Азотом. А по поводу централки, всё просто, мне например хватает двух балонов по 40л, и при этом хватает не только пропаять но и опресовать. Таскать с собой? А шланги для чего придуманы ?
    Пайка под азотом после вскрытия чистая, а без азота сплошь окалина. Сколько таких паяльщиков (без азота) ситем попортило считать и считать.... А централка для свединя VRF называется ...
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Нарветесь... Попрыгаете... Поймете...
    наверно парень ещё мультизоналки не собирал, не сталкивался с вопросм ...
    02.11.2008
    1,107
    вели монтаж с крыши вниз, краном закинули баллон с азотом на верх, работаем, все нормально. проходит неделя, кран ушел. веревок нет, лестниц нет, а баллон нужен внизу. ниче... выкрутились... размотали две бухты трубки 1/4. да еще молодой (подсобник) курить бросил. а баллон мы через месяц сняли, когда уходили. смеху было...
    Альпснаряжение решает все проблемы ....
    02.11.2008
    1,107
    это не по мне... если уж приспичит, проще вышку подогнать. есть у нас ребята, кто этим занимается, значит, им это нравится. некоторых клиентов на обслугу к ним отправляем, пока никто не жаловался.
    у меня в штате альпинисты .... много вопросов снимают ...
    30.08.2008
    47
    паяли мы трубу диметром 2 5/8 дюйма(67 мм) в среде азота. окалины не было, если правильно подаёшь азот в трубу. мы приспособились, с одной стороны подаёшь в трубу азот, через расходный редуктор, на минимальном расходе. с другой заглушку пластиковую протыкаешь ножом и всё. хочешь пропаном, хочешь ацетиленом пайку делаешь.......без разницы.
    азот это конечно хорошо.но не разу не встречал испорченной системы из за окалины.фильтра после монтажа менять обязаловка.фильтр на всас обязаловка.а грязь(окалина) куда пойдет?в фильтра.окалина не влияет на кислотность масла.столько централей перепаял,и с озотом и без, разницы нет -все равно фильтра менять.
    сколько ж у тебя стыков на централи было ?что и сфильтрами проблем не было ?а после тебя -эксплуатационщикам каково ?что трудно подготовить 20-30 стыков дать азот и пропаять ---и никому никакой мороки
    это называется работа по принципу: "отдайте нам ваши деньги, а ваши проблемы нас не***т" .....
    занимаюсь эксплуатацией супермаркетов, большая часть оборудования паялась без азота, разницы ни какой. все плановые мероприятия проводяться, оборудование работает без вопросов.
    адресочки оставь, а вдруг кто сервис попросит провести, хоть буду знать что туда соватья ненадо .....
    а мороки нет. оборудование работает и работает хорошо.проблем нет и грязи нет.
  1. Азотная станция
    от esaa в разделе Инструмент
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:21
