Показано с 1 по 7 из 7
Тема: есть вопрос про манометрические коллекторы
    Пользователь Аватар для Михася
    30.07.2010
    71
    По умолчанию есть вопрос про манометрические коллекторы
    Всем привет, юзаю коллектор Testo 550 у него на штуцеры накручены ещё штуцера как бы отводы (на многих коллекторах такое видел) но отверстий в них нет, есть только небольшая засверловка, я скрутил этот отвод в надежде увидеть боковое отверстие в штуцере на который он навёрнут, но там тоже всё глухо:eek:
    Не пойму как реализовать их работоспособность, я так понял должен работать просто как тройник прикрученный к основному отводу.
    Остается затянуть этот отвод(так скажем) и за один проход просверлить и его и штуцер на который он прикручен, затем продуть от стружки.
    Для чего это нужно? Думаю будет проще работать если к одному коллектору подключить левая сторона: низкое и колбу для масла, центр: баллон с газом и вакуумник, правая сторона: высокое и ну не знаю...можно повесить окно и закольцевать его через кран на низкое(как вариант:rolleyes: приоткрыв кран можно наблюдать за конденсацией газа в конденсаторе)
    Написал много, но главный вопрос в начале темы: "для чего и как реализовать"
    С ув.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    второй конец шланга можно одеть.
    30.07.2010
    71
    А зачем?
    И нафига тогда этот отвод сам без дырки и стоит с уплотнением:confused:
    Вот фоткнул, получается если просверлить отверстие оно попадет не между уплотнениями, а до них и по резьбе соответственно будет пропускать газ:cool:
    30.07.2010
    71
    Всё!!! Тему можно закрывать, звонил в Тесто рус сказали это для того, чтоб накрутить свинченный колпачек или хвост шланга дабы предохранить от попадания влаги и грязи, а резиночки уплотнительные стоят для прикола, типа что б не гремели
    Супер-модератору "zausenets" зачёт.
    обломали...
    а жаль...столько можно было полезного придумать...
    недаром в своё время блоху подковали...
    а тут... шланги чтобы не висели скукота..
    у меня кстати такая же фишка со стороны высокого без дырки... со стороны низкого с золотником стоит(можно воздух подтравить если что).
    30.07.2010
    71
    А чё на колёса интересно 2 соска не делают, всегда при подкачке колпаки теряю...
    Таж фигня...
  1. Мобильный кондиционер - есть вопрос
    от Jen94 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 11:48
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 11:55
  3. Есть вопрос
    от Santa38rus в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:54
  5. Купил Indesit st167, есть вопрос???
    от Novo167 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 17:48
