Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Спиральный компрессор
    По умолчанию Спиральный компрессор
    поделитесь! у кого какие были поломки на спиральниках? и чьё производство.
    16.01.2009
    39
    Copeland чтобы убить надо постараться, а Bitzer -машина нежная.
    у меня на кондиционере Mqway на скроле разбило кулису-эксентрик. хотя не было гидроудара.
    У меня на обьекте ЛЕГ спиральник Bitzer на беглый взгляд было нарушения условий монтажа
    1 Выносной конденсатор
    2 Компрессор установлен в не отапливаемом помешении
    3 Максимальная длинна трубопровода более 1000 диаметров
    4 На всас. трубопроводе не стоит жидкоотделитель а по условиям эксплуатации возможен тепловой удар
    при вскрытии компрессора трудно было наблюдать на то во что превратились спирали .... Вообшем полное попадание на компрессор
    16.01.2009
    39
    У меня разбило несколько спиральников Bitzer, занялся оформлением рекламации. westoun,если возможно, пришли фотографии на [email protected]
    А по какой причине определились?
    Механика всмятку?
    16.01.2009
    39
    с механикой все нормально, а вот крепление эл.двигателя очень слабое. болты крепления ослабевают, начинается такая вибрация, что отрываются трубы от компрессора.
    Иван. У Вас чаще спиральники выходят из строя или поршневики и почему?
    Торговцы спиральников их так расхваливают, я сам монтировал и обслуживаю спиральники Copeland уже 5 лет крутятся без проблем, но от коллег слышу о проблемах со спиральниками. Если можно Ваше мнение?
    у меня на чиллере полетел копландовский спиральник сейчас марку не вспомню что-то 140квт витковое по обмотке разрезать и посмотреть не дали а сами сдали в чермет-ну не идиоты?чиллер был австрийский кажется fuerer
    16.01.2009
    39
    У меня copelandы работают 8 лет на низкотемпературных камерах (летом Р конд 28ат.) без всяких проблем, замен масел и фильтров. Был случай, электрики после ремонта ТП поменяли фазы и 2 компрессора ZF18 вращались 2-е суток в другую сторону и ничего с ними не случилось.
    а что монитор напряжения поставить не судьба?по сравнению со стоимостью компрессора даже simens стоит копейки хотя наши рнпп311 весьма неплохи.он не даст компрессору включиться если нарушено чередование фаз и имеет к тому-же возможность контроля фаз после контактора чем и хорош
    А защита по нагнетанию не сработала при 28бар?
    У них же внутренний предохранительный клапан и термистор на нагнетании.
    16.01.2009
    39
    у низкотемпературных компрессоров установлен Dtc-вентиль или капиляр (впрыск жидкого фреона в спирали), поэтому термистор не отключает, а предохранительный клапан срабатывает от разности давлений р нагн.-рвсас. и термистор в обмотке эл. двигателя не срабатывает, так как в низкотемпературном режиме эл. двигатель неперегружен.
    на сколько я знаю отношение давлений 20:1, чтобы сработал клапан , если фреон 404 рвс=0,5-1бар, рн=28, то получается больше 20. или он срабатываетне на 20?
    16.01.2009
    39
    отношения давлений расчитывается в абсолютных давлениях то есть для 404а -35 абсолютное давление = р изб+1 -1,7ат., +60 абс. давление соответственно 29 ат. и отношение равно : 29/1.7= 17,05
    иван спасибо за разъяснения. получается данная защита должна срабатывать когда компрессор идет на вакуум.
    16.01.2009
    39
    copeland ZF 10шт. 5-8 лет эксплуатации поломок нет. bitzer 6шт. за 2 года 4шт. сломались- вибрация.
    ИВАН Спасибо за информацию.
    На других форумах тоже отмечают плохое качество спиральников Bitzer.
    21.02.2009
    40
    любая информация на оф.сайте copeland
    Я от туда всю инфу скачал.
    Чего там нет, так это отзывов реальных механиков, а не диллеров которые хотят продать оборудование.
  1. Спиральный компрессор
    от Юрасса в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 21:18
  2. Спиральный компрессор Данфосс
    от андреййй в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 13:24
  3. Спиральный компрессор Copeland
    от Алёна 999 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 09:54
  4. Спиральный компрессор ФУУ 80
    от Serepuga в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 23:56
  5. UA куплю спиральный компрессор 15-20 кВт
    от Василь Васильич в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:49
