работает холодильник сутки или двое нормально, после отключается и всё. компрессор теплый,а морозить не хочет. отключаю, постоит часов 5-10, включаю и всё опять заново, работает и отключается. атланту 16 лет.
есть такой дефект в китайских термостатах. проявляет себя повышенным потреблением тока при попытке термостата переключится
спс. буду смотреть пробовать с этого и дальше. если что в утиль.
здравствуйте! мне встечалась такая поломка два раза,в первом случае термо- реле.вовтором случае пришлось менять термо- реле и пускозащитное- реле.
В утиль пока не стоит, опиши режим работы , время работы, время отключенного состояния,сколько компресор отдыхает? Может он у тебя часами молотит и по теплу отключается? И еще была похожая поломка , когда в сильфонной трубке термостата утечка , он может не включиться, проверить легко , открути термостат пускай висит в холодильнике чтоб был к нему доступ и жди как перестанет вкл, выключи хол. с розетки сними с термостата два провода и закороти их перемычкой , только общий не короти , должен заработать если термостат если нет то тепло реле на компресоре ну это отдельный разговор.
