люди подскажите пожалуйста как определить рабочую пусковую обмотку и общий провод на компрессоре кондиционера если нет на нём самом никаких обозначений....знаю что както можно по сопротивлению...но как вот спрашиваю коллег
например после замеров имеем сопротивление 5 , 12 , 17 ом, рабочая 5 ом, пусковая 12 ом, общая= сумма рабочей и пусковой 17 ом. значения сопротивления обмоток может отличаться , но принцип однофазной обмотки компрессора остается, для 3 фазного компрессора значение сопротивления всех обмоток одинаково .
Ты неправ ,
прав
Amir, при условии что обмотки в норме (не замкнуты),а вообще выводы вроде буквами обозначены.
я прав. просто у новых компрессоров бывает наоборот. старенький я уже, вот и рассуждаю по старинке. но далеко не все новые компресора такие, это касается в основном импорта и то не всех. например у кв-шек или атлантов пусковая обмотка имеет меньшее сопративление. так что внимательней - не запутайтесь.
Тогда прошу прощения, не губите! Я ремонтом кондюков не занимался, монтаж делал. Я по холодильникам, прилавкам и промхолоду работаю.
У пусковой обмотки провод тоньше,поэтому сопротивление выше.
