Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Атлант 4012-022 слабо охлаждается Холодильная Камера
    Печаль Атлант 4012-022 слабо охлаждается Холодильная Камера
    холодильник новый, куплен 17.08.2010.
    в комнате +26 (максимум)
    при 2-ке хк+11 мк-14
    при 5-ке хк+9 мк-21
    при 7-ке хк+7 мк-25
    замер в холодильной камере производил с градусником в стакане воды.
    нагрев задней решетки радиатора равномерный (ориентировочно +40) , но не такой горячий как у старенького холодильника.
    напряжение сети 240в днем и ночью, вечером 220в
    компрессор отключается (чем больше накрутить, тем дольше работает компрессор).
    на 6-ке 7-ке образуется "шуба" на плачушей стенке, на 2-ке только капельки влаги.
    1.интересует геометрические размеры испарителя в хк, так как задняя плачущая стенка холодная на 2/3 сверху.
    2. вычитал что у атлантов часто случается засор кт, но возможно ли такое с самого начала эксплуатации?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    каким "градусником"?
    термометр комнатный спиртовой с диапазоном 0...+50 показывает +11 (оставлен на ночь, смотрел утром),
    рядом на полке лежит уличный -50...+50 показывает +12.
    термометры лежат на нижней полке (где должна быть самая низкая температура).
    если zausenets смущает точность измерений, то как быть с тем что суп прокис через сутки?
    ps-мастера из сервиса вызвал сразу, но обещали только после 24-го.
    16.07.2010
    16
    при "засоре" испаритель плюсовой камеры на 2/3 промерзать не будет. 2/3 это нормально.а вот температуру отключения и температуру включения промерить стоит. для начала. дальше могут быть варианты разные.
    при детальном осмотре обнаружена капля масла.
    если была утечка, то наверное не морозил бы. но холодильник по прежнему держит температуру +11
    /i190/1008/fe/97dbd6faeb45t.jpg[/IMG][/URL][/IMG]
    http://www.radikal.ru][/URL]
    http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i...9273.jpg.html][/URL]
    как только отремонтируют (завтра должен быть мастер), напишу чем все закончилось.
    был мастер. заменил термостат. выставил на "1-ку"
    результат не поменялся. по прежнему +11. в морозилке -17
    режим работы холодильника на 1-ке
    3,5...4 мин работает 8...9 минут отдыхает.
    вызвал заново мастера.
    Похоже утечка. Но почему мастер стал менять термостат? (страно)
    Радость
    приходил мастер второй раз. на этот раз с электронным термометром. замерял, был почти час. накрутил на "3-ку" и что-то подтянул. сказал должно морозить.
    действительно зафиксировал минимум +6,5 на 3-ке. в стакане с водой +5,5.
    теперь самому интересно, что он подтянул? жаль что не спросил у него.
    07.08.2010
    2,263
    Скоро придет с электронным течеискателем, если на фото действительно капля масла а не остатки флюса после пайки.
    Цитата Сообщение от coldsir Посмотреть сообщение
    скоро придет с электронным течеискателем, если на фото действительно капля масла а не остатки флюса после пайки
    спрашивал и показывал про это место- мастер говорил что это такой флюс.
    подскажите пожалуйста на счет "шубы" на задней стенке холодильника.
    работает сейчас на 3-ке. (9...10 мин вкл и 10 мин. выкл.)
    ледяная корка постоянная и не успевает полностью растаивать-это так и должно быть? -пробовал выставлять поменьше (2-ку) -успевает таить, но температура тогда +7,5...+8
    Странные у завода технологии - верхнюю пайку на фильтре (и все остальные) мажут одним флюсом, а нижнюю пайку другим.
    23.09.2009
    38
    вас обвели вокруг пальца т.к. теперь на 7 он у вас отключяться скорей всего совсем не будет.поторопитесь,а то до конца гарантии осталось всего два года и 11 месяцев с небольшим.
    Даже при +4 градусах лёд на стенке должен растаять
    По умолчанию Атлант 4012-022 слабо охлаждается Холодильная Камера (часть 2)
    После ремонта и почти 2 года с момента покупки стала опять слабо охлаждать в Холодильная камера.
    Замеры указаны на видео.
    Положение термостата на 4-ке.
    В MK температура -27°C
    На фото плохо видно, но у меня неравномерное промерзание задней стенки. Левая часть и верх-почти не обмерзают.
    1. Какие геометрические размеры должны быть покрыты "шубой" при исправной Холодильной камере? (можете обвести на последней фотке)
    На этой ссылке например видно что равномерно обледенение.
    2. Господа Мастера, что посоветуете на счет холодильника?
    Опять звать мастера из гарантийной мастерской (еще остался 1 год гарантии) или "платного" мастера?
    Или копить денежку на новый холодильник?
    Очевидная утечка на фильтре.Конечно заменить фильтр и перезаправить по гарантии.
    Сегодня был мастер с официального сервиса.
    Быстро просмотрел, что-то подрегулировал и уехал через 10 минут.
    По температуре стало
    в ХК +7,5°C,
    в МК -29°C,
    но и работа компрессора существенно увеличилась (пока точно не пойму),
    хотя ранее на 4-ке было 15 мин работы и 20 - отдыхает.
    Подскажите на счет обмерзания стенки, почему оно такое неравномерное?
    в ХК +7,5°C,
    в МК -29°C,
    Потому что утечка по фильтру как уже сказал faa-34,мало газа и соответственно неравномерное обмерзание.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А я пойму ... потому, что сурло свое суем вместе с камерой ... вместо того, что-бы смотреть телевизор ... а вообще, с "атлантом" тебе круто повезло ... всего лишь утечка по фильтру.
    ded t, если б не адрес, я бы решил , что крымский товарищ. Апендикс заводской хороший , впаять туда Шредера, дозаправить платно, фильтр не менять , через год ещё платно дозаправить. Хорошая корова , надои регулярные будут.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    До заправлять обязательно альтернативным хладагентом им.ВА!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 17:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 14:45
  3. kgv39vw20r не охлаждается холодильная камера
    от Brodyachii в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 14:44
