всем доброго времени суток.
все по порядку. вызвали на тему "плохо холодит". приехал снял белку, помыл под струей воды, фильтры естественно, продул дренаж. наружний блок мыть не стал - ни капли пуха, просвечивается весь (стоит второй сезон, девятый этаж). померял давление - 5.2 бар. стравил чисто символически до 5.0. работает нормально. при мне сплит непрерывно работал не менее получаса, все ок.
проходит 2 дня клиент звонит в диком кипише "вы мне сломали сплит систему!!!". приезжаю, подрубаю манометр, включаю. компрессор сразу включается, давление падает и держиться в районе 4.7 (на улице чуть похолодало), работает 2 -3 мин и хлоп щелкает релюха на материнке - выключился компр. и вент. нар. блока. через опять около 2-3 мин все запускается и потом снова выключается и так далее.
отсоеденил термодатчики внутр. блока, померял. показывают 12 и 16 ком
(не помню точно может 10 и 15 в общем в пределах 10-16 ком) и от прикосновения руки сопротивление меняется.
пробовал в режиме кул и тест ран (микрик на внутр. блоке)
точно знаю что это болезнь китайских панасов. только у меня это уже третий (просто раньше не брался за такой косяк, а теперь хочешь не хочешь надо копать.
кто побеждал подобную неисправность отпишитесь пожалуйста
