Страница 4 из 26 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 507
Тема: Цифровой манометрический коллектор Testo 550
  1. #61
    Сочувствую. И всё равно нет техники надёжней стрелочной , механической. Компьютер при -10 уже дохнет.
  2. #62
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    На выходных попробую проверить с давлением. Брал как универсальный прибор чтобы не тягать с собой 2 коллектора на R22 и R410, да и вакууметр у Testo получше будет.
  3. #63
    15.08.2009
    3,294
    elden, датчики нужно подключить, а потом вкл питание(нажать кн)
  4. #64
    02.05.2011
    1,311
    Спасибо, про это я в курсе.
  5. #65
    согласен. электороника частенько глючит или ломается, и деньги на ветер. жалко(и технику и деньги)
  6. #66
    07.08.2010
    2,263
    Полностью согласен, бухгалтерские счёты намного надёжнее компьютера.
  7. #67
    вот это верно! подруга вчера одному товаришу полночи документ писала, а свет вырубили, и...все напрасно)))нет, я конечно люблю хорошую технику,тока очень жалко когда ломается(((. встретившись в москве с товарищем с одного из форумов, он мне продемонстрировал эл. весы, которые глюкнули при проносе через терминал. тоже не дешовые. а безмену ничего б не стало(утрирую).
  8. #68
    15.08.2009
    3,294
    freezer41, так может вернемся как в старину без холодосов, с лопатой?
  9. #69
    Так это надо было предохраняться!!! )))) В смысле делать резервные копии... )))
  10. #70
    02.05.2011
    1,311
    А Testo вся таки "глюканул"... Термодатчики не работают даже с давлением. Есть у кого распайка разъемов и параметры датчика (NTC)? Лучше начать с простого.
    С датчиками я и сам разберусь.
    P.S. Гуру, подскажите пожалуйста - сегодня поставил кондиционер(настенный Airwell 24) на R410A, на сервисном порту при включенном компрессоре 5-6Атм, при выключенном 13 Атм. Это нормально или нет? Холод-тепло все нормально. Температуру из-за неисправности прибора померить не смог.
    P.P.S. Ставил по всем "местным канонам", для перестраховки даже чуть-чуть продул газом и отвакуумировал еще раз.
    P.P.P.S. Не судите строго - я еще учусь.
  11. #71
    02.05.2011
    1,311
    Забыл добавить: замеры давления производились при температуре 22-23 град.
  12. #72
    А в этот момент по шлангам фреон не тек? Заправлял-сливал в смысле?
  13. #73
    02.05.2011
    1,311
    Фреон не тек. Ставил новый. Сегодня поставил второй, этот на R22. Не обошлось без приключений - чуть заломал 12 трубку(пытался втиснуть наружник в довольно ограниченное место, между кронштейнами газовой трубы), вроде выровнял и аппарат работает на всех режимах, но на душе как то не так...
    Народ дикий, блин. Завидев вакуумнасос и коллектор Testo чуть не каждый начинает умничать и говорить " та шо вы человека разводите, та мне пришли пшикнули и готово, а вы 4 часа возитесь" и тд. и т.п....
  14. #74
    ... Завидев вакуумнасос и коллектор Testo чуть не каждый начинает умничать и говорить " та шо вы человека разводите, та мне пришли пшикнули и готово, а вы 4 часа возитесь" и тд. и т.п....
    elden, займитесь имиджем: Ваш облик (извините, пока думаю так) не внушает серьезности Ваших намерений. Надо порыться в инете на предмет "стратенгия успеха".
    С наилучшими пожеланиями.
  15. #75
    02.05.2011
    1,311
    Кондиционеры не есть основная работа. Взялся исключительно из-за того, что местные "супер-профи" совсем потеряли почву под ногами и "гнут пальцы шире плеч", не в смысле финансов, а просто "пускают туман" и создают иллюзию страшной занятости чем срывают мне основные работы.. Но если делать то надо быть одним из лучших. Теорию вроде изучил, инструмент есть, теперь надо практики набраться и потом освоить сервис и ремонт сначала кондиционеров, а затем и промхолода (благо есть потенциальный крупный заказчик).
    P.S. Боюсь модераторы будут шибко-шибко ругаться за оффтопик... :o
  16. #76
    [QUOTE=elden;76817]А Testo вся таки "глюканул"... Термодатчики не работают даже с давлением. Есть у кого распайка разъемов и параметры датчика (NTC)? Лучше начать с простого.
    Вы с датчиками то разобрались???
  17. #77
    02.05.2011
    1,311
    К сожалению нет. Сами датчики исправны (при 26 гр. С - 4,57 кОм(возможна небольшая погрешность)), неисправны входы прибора. Как более точно продиагностировать или сделать "Hard reset" местные специалисты(область) высокопарно молчат.
    Возможно кто из форумчан поможет. Симптомы те-же прибор "не видит" датчиков - ни одного, ни второго на обоих портах.
  18. #78
    опишите пожалуйста поподробнее что вы делаете после включения прибора....
  19. #79
    02.05.2011
    1,311
    Как можно подробно описать нажатие на одну кнопку?
    Вариантов включения 2:
    1. Включаю, выбираю хладагент, режим работы, работаю.
    2. Подключаю термозонд, включаю, вижу что температура не меняется, отключаю термозонд, громко нецензурно выражаюсь :mad:, выбираю хладагент, режим работы, работаю.
    Ну как-то так...
  20. #80
    Ну как-то так...
    Немного не так....
    Подключаете термозонд.
    Нажимаете кнопку 1.... нажимаете кнопку 2..... видите над давлением показания температуры с датчиков..... не матерясь начинаете работать....
  1. Продам манометрический коллектор TESTO 550
    от Евгений НС в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 10:05
  2. Продам электронный манометрический коллектор TESTO 550, Москва.
    от Энрике в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 23:18
  3. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:03
