перегрев по Кодзе 25.jpg от сюда http://ooopht.ru/1516.html
буцефал,там снизу под 25,17 плохо,но видно-bar.А вообще там на любой вкус есть,тока не по-русски как то, в психах разных мерить.
Как-то рассматривал шкалы на механических манометрах, сравнивал нарисованное, не сходятся они... Разные производители по разному рисуют. Завтра спецом посмотрю, что кажут на малых давлениях.
а это бывает) во первых к нормальным манометрам, по хорошему, идет инструкция. где описывается по мимо погрешностей еще и компенсация давления относительно температуры, если она там есть. а еще бывает люди смотрят на бары на одном коллекторе а потом по другому с манометрами в кг/см2 пытаются на 0 кипение вывести)
я лично считаю манометры cps лучшими, не потому что они сверхточные или сверхдолгие, просто они самые простые логичные и при работе с ними никогда небыло проблем, что при работе по давлению что по температуре кипения/конденсации. вот с валуевыми манометрами я больше связываться не хочу.
Котзаогланиан.
Поэтому в установках с капиллярными расширительными устройтвами переохлаждение не может рассматриваться как определяющий показатель для оценки правильности величины заправки хладагентом. стр. 259.
Это да, просто между пром холодом и бытовым холодильником большая разница, и на каждом виде оборудования замеры делаются по своему. К примеру настраивать однокомпрессорный агрегат с одним воздушком. Глупо настраивать перегрев воздушка измеряя полный перегрев агрегата, включая 20 метровую трассу, отделитель жидкости(да еще с подогревом) и прочее и прочее. В довес на такого рода оборудовании стоит ТРВ, а оно имеет свои регулировки, поэтому перегрев воздушка настраивается непосредственно на воздушке.
Перегрев на простом холодильнике вообще мерить не получится потому, что обычно капилярка намотана на трубку всаса(или протянута в ней), типа регенеративный теплообменник. И опять же сам испаритель(морозилка) полузатопленный, а докипатель(среднетемперат� �рное отделение) сухой или с небольшим заливом.
А вот кондиционер обычный очень прост, где перегрев не меряй(если трасса конечно не 15 метровая) везде получится обычный перегрев а не полный. Потому что трубка идущая от наружки к внутрянке, сама внутрянка, и трубка всаса до компрессора это все низкая сторона. Т.е. дросселированиеидет уже от наружнего блока. Соответственно все трубки теплоизолированы и потери на них особо не учитываются) Есть конечно какие то поправки на заправку/перегрев и температурную компенсацию подобного рода климатехники(которые тесто не измеряет) Но я их не учитываю, ибо они ничтожно малы и варьируются, если память не изменяет, 1-2*С. Что при перегреве в 6-8*С вообще не критично, так как на проме перегрев от 5-10*С вообще норма.
А еще надо помнить, что любое холодильное оборудование это не статичные показатели а динамичные, т.е. показатели холодопроизводительности и энергопортребления меняются в зависимости от перегрева и переохлаждения(не беру сейчас в расчет грязные фильтра, недоразмеренные конденсаторы, обледенение сухого ребристотрубного испарителя или ВОПа и прочие неприятности) А перегрев и переохлаждение зависят от температуры на улице и в охлаждаемом объеме. Т.е. по хорошему перегрев на проме вообще замеряется только в режиме поддержания температуры в камере, уже после того как камера охладилась) А мы перегрев начинаем в большинстве случаев измерять уже заправляя первый баллон в систему) Вот такие мои мысли по этому поводу.
А всё же,как у чувачка то так всё ловко получилось?
А причем тут переохлаждение?) Переохлаждение с конденсатором как бы связано, а не с испарителем)
Магия. Я всегда говорил-холодильники это магия.
А вообще просто немцы козлы. Понапридумывают своих холодильников. Понапродают нам. Потом еще и инструмента понапридумают и инструкции понапишут неправильные, как нам с их оборудованием работать. Но мы то лучше знаем как надо чинить немецкую технику... фигово только что она один фиг не работает. То ли дело китайцы, берут немецкую технику, упрощают, подгоняют все под нас и оно работает) Китайцы вообще молодцы)
