Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    По умолчанию Пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    Всем привет! Компрессор Aspera Т2168Е, не отключается пусковой конденсатор (98 мкф). При запуске отключил вручную, компр. работет нормально (рабочий конд. 15 мкф). Ток в рабочей обмотке 1,3...1,25 А. Надо менять пускозащитное, или есть еще какя-нибудь хитрость?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Похоже залип контакт в реле (приварился). Отковырять и зачистить.Или реле не стрелкой вверх.
    я также думал, разобрал - все нормально, контакт шевелится. релюха головой вверх. похоже втягивающая катушка. кстати, если на неё подать 220, то она должна включиться?
    рабочий ток 1,24а. встречал такое: частое включение компрессора перегревает катушку пускового реле и как результат небольшая деформация корпуса этогоже реле. но у меня чаще было что не втягивает и нет запуска. кратковременно 220 должна сработать.
    В этой релюхе есть регулировка - кулачек. Немного повернул его и поджал ярмо к сердечнику, все поперло.
    15.01.2010
    4,716
    Этого делать нельзя,сгорит катушка реле,ты пусковой конденсатор проверял?
    наврятле это из за конденсатора
    катушка не сгорит, у неё сопротивление 10 кОм. А после моих действий агрегат отработал уже день, все нормально.
  1. Пуско-защитное устройство SECOP 117-7027
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:35
  2. Трещит пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от konsleon в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 08:33
  3. Подключить пуско-защитное реле к компрессору
    от джозеф в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 10:18
  4. Пуско-защитное реле, подключение и устройство.
    от Paravozoff в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 08:22
