Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Переход с R22 на R410a
    Счастье Переход с R22 на R410a
    всем прив! кто посоветует как правильно перевести централь с 22го на 410а? ил 407?
    у кого какие соображения вообще о целесообразности перехода? я думаю,в россии во время перехода в атмосферу вылетит его намного больше,чем при утечках во время эксплуатации)) озоновый слой - ет хорошо )) но......
    Последний раз редактировалось ssoloss; 14.08.2010 в 14:36. Причина: ошибка)
    Тебе вроде на консультанте концы дали... даже к чему то прислушался...
    24,822
    прикольно бы глянуть на сорванные клапанные крышки полугерметика!)) глана рядом не стоять.. архимеды блин.)) мой систему и 404-как тебе уже кстати и посоветовали.
    мой систему, меняй масло, пересчитывай технические пораметры на другой хладагент, меняй автоматику, меняй фреон!!! а лучше мозги не парь и оставь все как есть, 22-й до 30-го года разрешен и будет выпускаться.
    24,822
    СМЕРШ, забыл добавить меняй компрессора)) http://www.bitzer.de/ger/productservice/p2/1#4
    Да дешевле будет поставить новую машину
    24,822
    да наверное просто не надо себе башку забивать всякой хернёй-работает на 22 пусть работает!))
    22 на 427, Те же параметры...
    радоваться надо что 22 еще разрешон.
    нельзя это делать это совершенно разные вещества.(22 и 410)
    07.06.2009
    85
    а можно 407 на 22 заменить? совместим ли 22 с полиэфирным маслом?
    абсолютно нет, он в нём почти не растворяеться
    24,822
    то есть POE с 22 не работает?))
    Спор почти вечный. Видимо до истечения срока жизни какого-либо масла...
    Фреон охлаждает. Масло смазывает. Маслонасос качает. Теоеретически, при наличии в компрессоре маслонасоса, без разницы сочетание масло-фреон. Это при коротких трассах. При длинных возможно будут проблемы с его возвратом. Сам не проверял пока, но обязательно проведу эксперимент. Цель - закрыть этот вопрос для себя навсегда...
    И вдогонку. В ДВСах масло с воздухом не смешивается, но моторы от этого работать не перестают...
    Можно, термодинамические параметры почти одинаковые.
    Никаких проблем.
    А зачем ему в нём растворяться? Масло нужно только для смазки механики, а в теплообменных аппаратах оно ухудшает теплопередачу.
    22-й довольно-таки инертный хладагент и уживается со всеми маслами.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Фреон охлаждает.
    Наверное, всё-таки выкипает, отбирая теплоту.
    Разница всё-таки есть. Для 134-го лет 10 не могли подобрать масло.
    24,822
    ну ты блин...)) я хотел шоб сервис одиннадцатый своё "виденье мира" рассказал))
    Он уже 10-й сон досматривает. В будущем буду сдержаннее, обещаю.
    07.06.2009
    85
    спапибо за ответы
    31.07.2010
    7
    А обратная замена с 410 на 22 при необходимости? По идее 22 с полиэфирным маслом должен взаимосмешиваться. Рабочее давление пониже- компрессору легче? Теплообменные аппараты на 410 меньше соответственно производительность системы упадет? Какие еще проблемы могут быть? Уже не один раз вопрос возникал- интересует мотивированная информация.
    Категорически запрещено масло просто свернется
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 23:00
  2. Переход с R401
    от Ref81 в разделе Samsung
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 12:13
  3. Переход на электронный ТРВ.
    от my_rex в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:40
  4. Переход с R12 на R 134
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 14:56
