Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мицубиси не запускается
    02.08.2010
    17
    По умолчанию Мицубиси не запускается
    поставили мицубиси 18 не инвертор, только холод. при запуске включает компрессор на 3-5 сек и отключает. при этом начинает мигать индикатор на внутреннем блоке. помогает только отключение от сети. один раз получилось включить работал неделю нормально, потом опять. есть второй такой же внутренний блок ведет себя так же. напряжение сети 210 -200 вольт.
    Там рядом с платой подключения проводов во внутреннем блоке есть два маленьких микропереключателя. Их нужно установить в соответствии с инструкцией по монтажу. А так-же есть маленький переключатель в батарейном отсеке пульта. Его нужно перевести в положение c (cool). Должно все запуститься. И надеюсь вы правильно подключили фазный провод во внутреннем блоке. Клемма находится с обратной стороны.
    02.08.2010
    17
    микропереключатели установлены правильно в соответствии с конструкцией внешнего блока. в пульте не смотрел. и не понял насчет фазового провода. на наружный блок заходит 220 и 12 вольт подается с внутреннего блока для реле запуска.как внутренний блок видит наружный не понял.насколько мицубиси критичны к напряжению сети.
    Почитай инструкцию. Мигание индикатора указывает на ошибку, а расшифровка есть в инструкции.
    02.08.2010
    17
    все решил. хозяин лазил и переключил в пульте микрик. пошла рассинхронизация.заработа� �. кстати кондюк эксперементальный. 18 внешнии и два 9внутренних. соединили тупо через тройники. один на втором этаже один на первом.пока работает.
  1. мицубиси 80
    от руслан абы в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 12:19
  2. Реф мицубиси
    от RAPTOR288 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 08:05
  3. мицубиси
    от canterok45 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 22:52
  4. Мицубиси 80
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 19:37
  5. Мицубиси 80
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 18:31
