Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 173
Тема: чем устранять дырку в испарителе хк
    28.04.2008
    843
    По умолчанию чем устранять дырку в испарителе хк
    до сих пор пользуюсь "зелёным" карандашом
    слышал от коллег что можно паксиполом замазывать. (но не пробовал)
    а вы чем заделываете подобные дырки...
    09.08.2008
    66
    Припоем по алюминию с флюсом А-34.
    22.10.2008
    47
    много раз пробовал припоеями по алюминию, не всегда получается, бывало прожигал испаритель. поэтому испльзую зеленый карандаш. с ним проблемы только при заделке алюминиевой трубки, выходящей с испарителя, ее нельзя деформировать.
    а вообще-то Poxipol нормально помогаетёимею опыт ремонта Poxipolом конденсаторов автокондиционеров один возврат на двадцать штук!считаю просто неудачей
    в каком виде Poxipol использовать . это типа зеленый карандаш или что?
    03.10.2008
    1,389
    пользуюсь зеленным карандашом остальному както не доверяю из прошлого опыта.
    сергей67909, http://www.poxipol.ru Вот адрес-сходи!
    ссылка не работает
    вот другая
    http://poxidom.ru/oblast.html
    Картина маслом!
    холодная сварка это проходили помогает при заделывании алюминиевой трубки при изгибах ,но я сварку перематываю изолентой туго и помогало!
    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    холодная сварка это проходили помогает при заделывании алюминиевой трубки при изгибах, но я сварку перематываю изолентой туго и помогало!
    Помогает ровно на год - все равно она пористая.
    а поксипол на сколько помогает ?
    пользуюсь пайкой.но в случаях корозии - пайка не всегда хороше выходит. здесь лучше конечно La Co ( зеленый карандаш )
    Подмигивание
    Привет вопрос не в тему тебе марат123 оставил распичатку по контроллеру фирмы zanuti т.е. настройка параметров если есть там у тебя в архивах что. скинь мне на почту [email protected] Заранее благодарен.
    Чем паяешь,можно уточнить?
    пробую паять припоем по алюминию и флюсом каким-то розовым. через раз получается, этот алюминий не предсказуемый какой-то. может кто-то выложит подробную тактику?
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    помогает ровно на год - все равно она пористая.
    холодная сварка бывает разная, пользуюсь с серой этикеткой,позже оставлю фото.
    держит класно! и на долго! на плоскосте ставлю хомут.(пластина металическая под ней резина, два винта на 6 или 5)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    карандашем а сверху для армировки холодную у ней высокая адегезия к карандашу.
    Фигня эта Ваша заливная рыба - такой способ изначально негерметичен, что приводит к быстрому и повторному ремонту, к тому же система подвергается повторной работе с воздухом. У нас уже таких спецов отучили от глупостей.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    туфта полная так бы смог. но у нас один дед так делал только вместо резины белая хрень похожая на винилку. несколько раз видел реле менял так говорят уже лет 10 работает. удивительно
    Пробовал припоем и флюсом Nocolok, неплохо получилось, на сколько хватит время покажет.:o
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    при полном отсутствии карандашей и флюсов утечку не сложно заделать с помощью аллюминиевой (не дюралевой! важно) заклепки. в начале 90х мы только так и справлялись.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 11:13
  2. Шум в испарителе
    от st_gera в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 01:00
  3. лед на испарителе
    от АХМЕД111 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 16:27
  4. чем дырку в стене заделывать?
    от ded t в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 00:50
  5. сильный шум в испарителе
    от змей в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 09:45
