Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 161 по 173 из 173
Тема: чем устранять дырку в испарителе хк
  1. #161
    Кстати вспомнил про влагу в конденсаторе, лет 15 уже прошло, тоже Бирюса-6, в нижней части испарителя две дырочки как иголкой проткнутые, в летней кухне по весне без присмотра насосала полный конденсатор воды, фреоном продулся только на горячей плите в бане. Дырки зеленкой замазал, влагу еле-еле выхлебал, но на ХШВ-5 через 2 недели обмотки зазвенели и витковое, с тех пор "утопленникам" приговор подписываю. Вспомнился еще случай-девчушка пробила ножом испаритель и убежала в школу ничего не сказав предкам, у того при вскрытии из горизонтального компрессора вода вытекала.
  2. #162
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... Так вот после пробного твоего пуска в кондёре сухой ржавчины быть не может, если в компрессоре было масло... читай букварь (это я про циркуляцию хладагента в контуре холодильной машины)...
    Заступлюсь - сам лично участвовал в "происшествии", когда из конденсатора полгода работавшего с утечкой Ст-131, которому тогда было два года, с большим трудом выдавил большущую пробку ржавчины, которая в помещении образовала настоящее облако подобного же цвета.
    Да и в большинстве случаев следов масла в конденсаторе не просматривается, даже при выпайке фильтра - из него дым прет, из конденсатора ничего нету...
  3. #163
    юкон, такое тоже было.Как-то решил пустить в дело стоявший в гараже несколько лет конденсатор. И был немало удивлён, что он травил как решето, хотя снаружи блестел как новенький. Его изнутри коррозия сожрала.
  4. #164
    Тоже имел дело со ржавчиной в конденсаторе на Индезите, с утечкой по низкой, при попытке продуть конденсатор, ибо фильтр был забит, летела только ржавая пыль, и не капли масла.
  5. #165
    Дело было вечером делать было нечего...идут мужики несут испаритель от бирюсы-6 хотят из нее сделать рыболовный ящикодного взгляда хватило чтоб понять что испаритель еще послужит- тяжелый, двух трубный лакированный из толстого алюминия, но отгрызанный пассатижамиПредложил обменять на такой же потоньше, полегче, однотрубный и с коррозийными дефектами. И вот результат- в запасе испаритель устойчивый к коррозии.1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
  6. #166
    юкон, а как же капилярка ? Почему ты её сразу не вставил ?
  7. #167
    а где то бирюса-21 с утечкой должна нарисоваться-так этот резерв для нее, так что возможны ньюансы
  8. #168
    03.05.2015
    8
    Всем привет.
    Знакомые испортили мне испаритель в холодильнике, оставили вмятины на нём от своих сковородок и возможно будет утечка фреона, пока работает,
    но я думаю нужно ремонтировать так, как содрана эмаль и появились следы коррозии, сразу их не заметил. Чем лучше залечить такое повреждение?
  9. #169
    Лаком для ногтей помажь пока сухой, вот и весь ремонт, даже не обязательно прозрачным.
  10. #170
    03.05.2015
    8
    Вы это серьёзно ?, а то я эпоксидкой думал нужно заделать.
  11. #171
    Можно и эпокси, но лаком быстрее, цапон-лаком практиковал, за неимением прозрачный лак для ногтей у жены реквизировал не однажды, все нормально.
  12. #172
    03.05.2015
    8
    Когда-то давно, я цапон-лаком и лаком для ногтей платы рисовал для травления, уже и забыл про это.
    Ладно зачищу нулёвкой эти места вмятин и попробую лаком нанести, осталось только жену найти
  13. #173
    Цитата Сообщение от asem Посмотреть сообщение
    ... Ладно зачищу нулёвкой эти места вмятин и попробую лаком нанести,
    Обезжирить не забудь)
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 11:13
  2. Шум в испарителе
    от st_gera в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 01:00
  3. лед на испарителе
    от АХМЕД111 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 16:27
  4. чем дырку в стене заделывать?
    от ded t в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 00:50
  5. сильный шум в испарителе
    от змей в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 09:45
