Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблемы с Атлантом
    По умолчанию Проблемы с Атлантом
    Здравствуйте!
    Неделю назад, зайдя на кухню увидел лужу воды, вытекала она из холодильника (Атлант, двухкамерный).
    Посмотрел на холодильник сзади и понял, что вода скапливается в сосуд на компроессоре, но не испоряется... Снял эту "чашку" с водой, вылил воду, вымал всё, поставил обратно (посмотрим, может всё нормально будет) Сегодня с утра захожу на кухню, опять вода на полу и такая же история... Что это может быть? Можно ли отремонтировать своими руками?:confused:
    Какая температура в хол. камере? Стена покрыта инеем?
    07.08.2010
    2,263
    Кулариэль, Возможно ставите в холодильник что-то тёплое, либо плохое прилигание уплотнительной резины , короче много влаги в холодильнике .
    Не знаю (( не мерил... Да, покрыта.
    Тёплое никогда не ставлю, а уплотнитель, вроде проверил, всё нормуль... :confused:
    Померей. И на сколько покрыта? Вся, или частично. По больше информации! Как отключается?
    Понагляднее:
    слой 2-4мм, как отключается даже не замечаю (работает очень тихо...). Температуру завтра скорее всего скажу(градусник еле нашёл...)
    жарко в помещении поэтому подолгу работает.
    регулятор поставить на единицу меньше.
    почистить заднюю стенку от пыли и обеспечить около нее нормальную вентиляцию.
    это несколько облегчит режим работы.
    В морозилке - 23 градуса
    Хорошо, сделаю! ) Спасибо!
    отключается или нет? помоему до капилярки термодатчика не промерзло.
    12.09.2010
    61
    поменьше ныряй туда брат)
  1. Проблема с Атлантом ХМ-4426-09-ND
    от Dredoff в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 07:37
  2. Проблема с Атлантом
    от Саныч63 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 12.06.2019, 11:33
  3. Помогите пожалуйста с Атлантом МХМ 260
    от Влад и мир в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 09:26
