Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Правильный ли режим работы у оконника?
    Вопрос Правильный ли режим работы у оконника?
    подскажите,
    1. оконник холодит до заданной температуры,
    2. отключает компрессор(?),
    3. работает в режиме вентилятора пока температура не увеличится на 2 градуса
    4. см.п.1
    сколько времени, в норме, должен занимать такой цикл?
    на сколько снижается ресурс кондиционера если цикл примерно 4 минуты?
    насколько мне известно, пкто при разработке компрессора закладывает 4-5 цикла в час, некоторые больше..
    но раз в 4 минуты это уже перебор...вы случайно не будку собаки охлаждаете кондиционером в 1,5квт если он так быстро охлаждает помещение...
    про ресурс говорить сложно... может он и недели не проработать в таком режиме... а может и год протарахтит....
    03.10.2008
    1,389
    Все нормально!!!!
    Пока 1:1. Прошу высказываться еще.
    Все в норме. Цикл зависит от объема и теплопритоков помещения. Не нравятся частые пуски - поставь таймер.
    Пользователь Аватар для Михася
    30.07.2010
    71
    нормальная работа, по крайней мере у меня пашет точно так, если не хочешь чтоб компрессор дёргался можно поставить клапан, но тогда не понравится как он щёлкает
    компрессор хоть не слышно
    Подтверждаю, все нормально :-)
    17.10.2010
    38
    попробуй заменить термостат.они тоже выходят из строя. вместо 4 градусов диф. у него 2. отсюда частое вкл.откл.
    17.10.2010
    38
    расчитан ли он на куботуру,и теплоприток???????????????????????
    напиши.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 19:35
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. режим работы капиллярной трубки
    от tvv385 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:27
  4. странный режим работы компрессора
    от Юзер1 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 23:03
  5. режим работы ХК Liebherr KGT3531
    от Luserus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 20:04
