Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 3038394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 800 из 804
Тема: пайка алюминия , алюминий+медь
  1. #781
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/328809070...27634aa6d3zE1U
    поддержу , хороший припой .
  2. #782
    27.05.2011
    9,288
    Прошу извинить за некоторый оффтоп, но кто-то может запаять алюминиевый испаритель куском алюминиевого провода? Один форумчанин говорил об этом, а ему не верить оснований у меня никогда не было. Вот спросить только не довелось, как?...
  3. #783
    Припой Alutin имеет вид алюминиевого провода 1,5 квадрата. Не офлюсованный. Флюс отдельно. Марку его точно не помню , но работал им какое то время по алюминиевым стыкам на трубках.
  4. #784
    27.05.2011
    9,288
    Ded t обмолвился когда-то, что и куском алюминиевого провода сможет запаять, а вы, мол, тут про припой стонете... Но про флюс он ничего в том сообщении не сказал. Жалею, что не спросил его тогда об этом на "Гусе". Вот Мурат сказал.
  5. #785
    Сказал, что проволока и флюс по алюминию. Как я его понял, смысл упражнения поймать температуру плавления припоя-проволоки и запаиваемой детали. Я как то развлекался запаивая проколы на банке из под пива этим Alutinom. С донышком еще куда ни шло, а боковую стенку кислородкой тяжело запаять. Но возможно.. )))
  6. #786
    27.05.2011
    9,288
    Услышал.
    С фантазией у тебя точно всё в порядке... ) И упорства/пытливости не занимать.
    Не знаю, насколько это правда, но что касается пивных банок, то когда-то бомжи перестали их собирать, потому как в цветмете перестали принимать. Как мне растолковали, производители начали жестянку делать так, что банки на алюминиевые смахивали. Но магнитились.
    Santyago, всегда рад видеть. Вот просто лицом светлею.
  7. #787
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    Уже три раза брал у этого продавца. https://aliexpress.ru/item/328809070...27634aa6d3zE1U
    Почему у этого? А от добра добра не ищут. Пробовал брать в прутках у других продавцов - не то.
    И почитайте отзывы, правдивость оных подтверждаю.
    Не знаю как в прутках,а мотня на алишке у всех одинаковая
  8. #788
    34а
  9. #789
    Есть проверенные продавцы?
    Ссылку можно? (чем больше выбор, тем лучше).
  10. #790
    потому как в цветмете перестали принимать. Как мне растолковали, производители начали жестянку делать так, что банки на алюминиевые смахивали. Но магнитились.Santyago, всегда рад видеть. Вот просто лицом светлею.
    Взаимно рад, Дмитрий ! Дело давнее, но те банки были точно из алюминия. Очень тонкая работа. Но когда начинает получаться, появляется чувство , что ты теперь можешь запаять ЛЮБУЮ ХЕРНЮ которая попадет в руки ! ))))
  11. #791
    Та банка (жестяная или ляменивая) на раз-два паяется обычным паяльником 90вт кастолином 1827(темп. плавления всего 280гр.) с флюсом Alutin 51... я правда сей ерундой не маюсь, а паял диафрагмы на барных кулерах (фланцы термометров там иногда отрывают пользователи-баристы), толщина той диафрагмы 0,1мм примерно, как лезвия бритвы...
    Последний раз редактировалось Charli; 06.12.2021 в 23:48.
  12. #792
    27.05.2011
    9,288
    Santyago, так я и заценил сходу.
    Вы примерно в каком году услышали про цей "Кастолин"?
  13. #793
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Однако если подскажешь марку припоя, или как найти его, поставщикам передам, чтобы привозили
    Вот у него я и покупаю.
  14. #794
    Нет, не одинаковая. которая на цинковой основе нормальная, а на основе алюминия полная хрень.
  15. #795
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Это сейчас припои разбаловали своей простотой паек, а раньше А34 плавился гораздо при более высокой температуре, и тем флюсом можно было и обычной проволокой паять, при наличии сноровки
  16. #796
    Ни фига се вопросик... помню при МЮ ещё он у меня был уже и не один год, просвещал я его в личку. И покупал я его всего за 3500р/кг. В килограмме прутков с туеву тучу было, штук под сто. Потому он у меня из той пачки ещё есть с десяток штук...
  17. #797
    Температура плавления металла 660 ниже чем температура плавления оксида алюминия 2072. Если паяете без флюса, металл уже закипит, а флюс будет ещё не прогрет для пайки. В результате просто жидкий металл упадёт на пол. Для этих целей служит флюс. Очистить металл от оксидной плёнки.
  18. #798
    Лучше "Alutin 51L" для пайки алюминия в различных сочетаниях (с медью, сталью, бронзой...) я не встречал, но он боится открытого пламени да и не шибко дёшев, зато потом прекрасно смывается водой, и пайка получается красивой...
  19. #799
    27.05.2011
    9,288
    ИМХО, неприятнее, когда кусок испарителя падает. )
  20. #800
    Да, тогда так и стоил, пачки были красные широкие и в прутках внутри ещё стержень был, а между ним и наружной оболочкой флюс.
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  3. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
