Страница 5 из 41 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 804
Тема: пайка алюминия , алюминий+медь
  1. #81
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от skorpis Посмотреть сообщение
    . в алюмишке нарезаешь резьбу мечиком,
    Хорошо, а если кт внутри? А насчет эпоксидки встречал. Некоторые переделывал, некоторые не трогал и держат до сих пор. Сам никогда не пробовал, но хочу попробовать двухкомпонентный - вроде хвалят.
  2. #82
    16.03.2010
    147
    если кт внутри то только на выброс у меня нет спец об_ния! а вобще это похоже на старый анекдот"ты кому друг мне или медведю?"
  3. #83
    07.06.2009
    977
    мне интересно. сам соедияю выточенным штуцером с 2-мя гайками от фо60. для внутр. кт в разбортовку выточил винт-клин с продольным отверстием 3,5 мм. разбортовка старая, с дугой для винта.
  4. #84
    16.03.2010
    147
    конечно если это основной доход то будешь и оборудование покупать и откладывать на покупку! у меня это скорее хобби_так не большая прибавка к зар.плате! ремонтников по близости нет а вызывать дорого вот я и помогаю чем могу да и навыки в основном практические!
  5. #85
    В конусе дырку под капиллярку сделай и бортуй на здоровье с качеством.
  6. #86
    07.06.2009
    977
    Согласен, но "хоббить" с инструментом будет полегче.
  7. #87
    10.02.2010
    5
    особиности паики алюминия.наличие навыков.правельный выбор мощ. пламени. тугоплавкую пленку т.1800. разжизает хлористый литий14%калий50%натрий8%
  8. #88
    Тепловая пушка+LOCO(зеленый карандаш) 3 года без возвратов!!!!!!
  9. #89
    Я тож феном пользуюсь, пока нормально(2 года)
  10. #90
    на днях приобрел припой харис и флюс этой же марки паяется отлично растикается не хуже медно-фосфорного даже соты конденсаторные соты с аво-кандюков влегкую.
  11. #91
    А маркировка какая, чет нахвалил, хочу сам на деле посмотреть
  12. #92
    вот фото выкладываю на припое только выбито Харис 300
  13. #93
    старый негодный филтор от промышленого холодильника опилливаем затем выламываем выходную часть от фильтора с резьбой и ответной накидной гайкой со стороны засверливаем под удобный диаметор обычно на восемь припаевем медную трубу а с другой стороны готовим алюминивую трубу дтаметр 8 надеваем на неё гайку развольцовываем алюминивую и закручиваем ,оприссовываем (главное не перетенуть гайку ) сколько пользывался не разу не падоводила делается аккуратно тоже самое можно зделать с капилярной трубой внутри в самодельно вальцовке в конусе отверстие 2.5 мм и проблема решена сохроняиш длинну капилярки и за одно переходиш на медь сорри за ошбки очень тарапился
  14. #94
    чем паять?
  15. #95
    можно и обычным силумином запаять. алюминиевые трубочки.
    Кому интересно могу научить.
  16. #96
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    АНТ456, интересно.
  17. #97
    пробовал харрис и кроме аргоно-дуговой сварки люминий не запаять т.к толстая пленка.
  18. #98
    28.05.2010
    27
    По умолчанию как паять медь и алюминий
    мне надо прпипаять медную трубку к алюминивой . попробывал обычной горелкой не получается . помогите советом
  19. #99
    Хорошо пайка аллюминия оловом без флюса
    источник информации давний, не помню точно, но вроде журнал "Моделист-конструктор" 80-х годов. Рассказывался простейший метод, используемый в ремонте радиоэлектронной аппаратуры. Основной смысл: крупным шабером готовится мелкая металлическая стружка:confused:, далее разогревается аллюминий в месте пайки, наносится олово и уже в горячее олово сыпется немного металлической стружки, далее паяльником делаешь круговые движения, как бы втирая олово, металлическая стружка разрушает при этом окисленный слой аллюминия и олово мертвецки сцепляется с алюминием:p. Способ испытан, работает прекрасно. Но есть одно но - алюминий в месте пайки необходимо разогреть до температуры плавления олова, иначе бесполезный номер. На мелких деталях из аллюминия на пайку уходит около минуты. Пытался перенести этот метод для ремонта испарителей, довольно таки успешно, но это не мелкая деталь и разогреть и поддерживать температуру в месте пайки до температуры плавления не так то просто:eek:, но возможно. Из практики - самая надежная пайка,а потом появился LA-CO...:cool:
  20. #100
    30.03.2010
    71
    кому интересно могу научить.
    [quote='ант456;27440']можно и обычным силумином запаять. алюминиевые трубочки.
    кому интересно могу научить.[/quote мне очень интересно.
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  3. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
