Страница 4 из 41 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 804
Тема: пайка алюминия , алюминий+медь
  1. #61
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну во первых вопрос топикстартера про:
    пайки под горелку пропан-кислород
    во вторых, обьясняй как сделать "то".
  2. #62
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    паяю горелкой пропан -кислород,зачищаю, нагреваю прим. 300-360, еще раз зачищаю, затем лужу, лучше мед. инструментом(я скальпелем), затем наношу припой и немного шкрябаю разогретый припой. если есть желание, звоните:+38 06603045463, +38 0634860542, 0612709983 (сергей), до 24-00 не сплю
  3. #63
    По умолчанию Эпоксидный клей
    я пробывал поять алюминивые трубки ну понял что это довольно проблематично.ну как то раз съездил к другу в город(он тоже мастер) ну он просто клеил эпоксидной смолой. кому интересно пишите объясню тонкости.
  4. #64
    15.02.2010
    97
    вещь хорошая, ну это уже совсем прошлый век
  5. #65
    Hts-2000, припой по алюминию не требующий применения флюса. когда паяете трубку, одно условие, нужно чтобы, труба была без напряжения, т.есть ее не тянуло. иначе провернет когда нагреете.
  6. #66
    Подскажите, где в России купить HTS-2000?
  7. #67
    15.08.2009
    3,294
    попробуй по ссылке. http://3206080.ru/index.php?productID=287 , говорят что поставку осуществляют в любую точку. потом раскажешь
  8. #68
    Цитата из поиска:
    = в митино продают не HTS-2000.
    HTS-2000-продают только дилеры-список есть на сайте http://www.jaunstech.com/index.php?module=3bay=
  9. #69
    15.08.2009
    3,294
    вьюга, если есть дай лучше ссылку на проверенного дилера. а то там много букв и все англицкие. наверное один мат(на китайском)
  10. #70
    добрый день.
    пробовал ли кто-нибудь из вас припой и флюс для пайки алюминиевых стыков и соединений медь-алюминий- флюс и припой Nocolok.
    мне на днях привезут с завода атлант-минск , там пользуются только этим припоем.
    если кто паял им раньше-опишите и поделитесь всеми тонкостями и нюансоми пайки.
    буду держать в руках, попробую, попрактикуюсь- обязательно отпишу, поделюсь впечатлением
  11. #71
    16.03.2010
    147
    на испарителях пользуюсь зелёненьким_при соблюдении правил держит сносно!! при стыковке труб особо не морочусь нарезаю резьбы и только в путь_есть конечно некоторые потери диаметра прохода но это мелочи по сравнению с глобальным потеплением!!
  12. #72
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от skorpis Посмотреть сообщение
    нарезаю резьбы
    Это где и как? Можно поподробней?
  13. #73
    16.03.2010
    147
    это смотря по обстаятельствам! изначально ал.трубка испарителя большего диаметра чем медяшка на всасывающей. в алюмишке нарезаешь резьбу мечиком, а на медяшке плашкой,вся проблемма подобрать медяшку. современные все тонкостенные нарезать надо осторожней что бы не прорезать стенку. ну а после по накатанной медь к меди паять прощще!!
  14. #74
    Делал у нас один так, но эпоксидкой еще промазывал перед закруткой.
  15. #75
    16.03.2010
    147
    Ну от эпоксидки хуже не будет,но и пользы не много-она перепадов t не любит! Извините забыл главное-мечик должен быть 1 номер,резьба в ал.получается не полная и медь идет туго,дополнительной герметизацией не пользовался не было необходимости стыки герметичны!!
  16. #76
    15.02.2010
    97
    Вот именно, что сносно, а на счет резбь...
  17. #77
    15.02.2010
    97
    ребята, добовляю, зачем изобретать велосипед, если все уже есть:лонкринги, припои... опять же, чтоб не удалили опять мой ответ-это лично мое мненеие... и не кого не хочу оскорбить...
  18. #78
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    skorpis, все гениальное - просто и главное - недорого . Респект.
  19. #79
    сейчас много всякой бяки кроме эпоксидки...так, на всякий пожарный, может не лишне промазать, а эпоксидкой тот коллега пользовался лет 20 назад, результат по его словам 100%. к сожалению его с тех пор и не видел, чем сейчас работает не знаю (встречались на экзаменах по тб, он из другого города). сам всегда хотел попробовать способ, но обходился штуцерами с гайками, в следующий такой ремонт обязательно попробую, намажу каким-нибудь двухкомпонентным снадобьем из автомагазина. если всё покатит - видал в гробу я эти локринги с клещами за 15 тыров.:mad:
  20. #80
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    :eek:и правильно!!!не покупай..не надо!!:D:D:D
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  3. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
