Для соед. медь-алюм, дай думаю вместо 192-го попробую чисто al-al. Не знаю права название, но нагуглил вот это: FILALU 1192 NC
Внутри 192-й ...
Удивительно, но растеклось и даже держит 10 кил. Раз в пять дешевле 192-го. Кто-то пользовал энто для медь-альюм?
192 припой и флюс AFP-200 просто сказка,не уступает косталину а в цене 2 раза дешевле
привет всем! столкнулся с такой проблемой. паял (пытался) алюминиевый радиатор кондиционера от хонды. припой ложился прекрасно. но после остывания были утечки, как будто микро трещины или пористость. раз 8 пытался, счищал старый припой, зачищал поверхность снова но после пайки опять была такая же хрень. припой с флюсом внутри, марку не знаю. что может быть? может быть дело в припое?
ну вот на маленький пруток похож из предыдущих сообщений 2015-04-20 13.16.47.jpg
масло не может выгорать его там не было. утечка большая бала нижние соты вообще сухие. обычно видно когда масло кипит. припой ложится идеально, но как только горелку убираю поверхность как матовая становиться.
192 и Алкор очень похожи внешне - оба с флюсом внутри прутка, и по диаметру на "глаз" не отличить, а вот замерять не замерял.
когда покупал вроде алкор и звучало. точно не помню. самый первый раз когда решил начать поять по алюминию, брал флюс Харис и простые прутки. вообще проблем не было. проблемы были только из за отсутствия опыта ))
В 98 году, ещё работая на заводе строительных машин нарыл где-то состав раствора для аллюминия и его сплавов, изготовили мне его в местной лаборатории(помню точно, что был на основе жидкого стекла) - пытался варить в аргоне. Сварщик из меня х..й получался, а вот осветлял раствор здорово.
мойка кистью обычным автошампунем для безконтактной мойки, далее обезжирить в горячем (50-60)гр. растворе жидкого стекла минут 15-20 (можно добавить процентов 10 электролита для щелочных аккумуляторов; это едкий натр), а затем быстренько ополоснуть в воде и в 10% раствор азотной кислоты секунд на 5-10 (температура комнатная) и промыть струёй воды. Всё - можно паять ...
Ну вот и я попробовал пайку ал+медь. На первый раз не очень получилось. У меня почему-то алюминий плавится...От чего так происходит? Перегрев?
