Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 804
Тема: пайка алюминия , алюминий+медь
  1. #221
    24,822
    Цитата Сообщение от Coldrex Посмотреть сообщение
    а вот медь с Al не получается
    как говорицца какого уя?)) он тока по алюминию
  2. #222
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Не всем досталось
    Пить надо ... больше.
  3. #223
    А кто обещал такое!?
    дык, инструкция! )) правда не написано что медь + алюминий, но про медь что-то там было, понятно теперь.
    бум искать кастолин
  4. #224
    а Castolin 192 как? и что за флюс на видео выше, непонял )
    На видео в посту 204 похоже на Castolin 1827 с флюсом Alutin 51. (Мягкий припой в виде прутков ф2хL500мм содержащий серебро на кадмий-цинковой основе. Применяется совместно с флюсом Alutin 51. Низкий интервал плавления. Хорошие смачивающие и текучие свойства. Плотные, чистые швы. Хладостойкость до -200°С. Для пайки алюминия, алюминиевых сплавов, меди и медных сплавов (латунь), низкоуглеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей и соединений алюминия с медью, медными сплавами и сталями.)
    В посту 219 похоже на Castolin 192 FBK. (Мягкий припой в виде прутков ф2хL500мм на основе цинк – алюминий с низкой рабочей температурой, высокой прочностью и относительным удлинением. Хорошие смачивающие свойства. Для мягкой пайки чистого алюминия и алюминиевых сплавов с макс. 3% легирующего компонента, как например: AlMn, AlMn1, AlMnSi 0,5, AlMnSi1, AlMgMn, AlMg1, AlMg2Mn0.8.) Хотя в инструкций нет пайки меди, но он её паяет с алюминием.
  5. #225
    Пользователь Аватар для aleksei26n
    11.09.2011
    55
    Пробовал паять Castolin 1827 с флюсом Alutin 51. что то не получилося поять алюминий с медью .Флюс почему то сгорает и алюминий не пристает к алюминия.У кого получилося? Castolin 192 у меня получается варить алюминий с медью.
  6. #226
    Спешишь и перегреваешь. Не грей место пайки, т.е. сам стык! Можешь попробовать иначе: подготовленный стык смажь флюсом и одень на него колечко припоя; прогревай постепенно то одну, то другую трубку. Как флюс закипит - нагрев уменьши, как припой расплавится - греть прекрати.
  7. #227
    11.09.2011
    55
    ref, спасибо за консультацию.
  8. #228
    15.07.2011
    41
  9. #229
    бум искать кастолин
    Или переходные стыки AL-Cu, и припаивать их HTS-2000
  10. #230
    HTS-2000 и кастолин 192. Как земля и небо.
  11. #231
    28.01.2011
    46
    Подскажите где Кастолин купить. Нашел http://www.svarkadv.ru/search/?searchstring=192 но там доставка дороговата. При пайке алюминия пользуюсь Харрис 300. Хотел попробовать кастолин.
  12. #232
    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Нашел http://www.svarkadv.ru/search/?searchstring=192 но там доставка дороговата. Хотел попробовать кастолин.
    Я у них заказывал. Доставка ЕМС почтой нормальная цена. Спишитесь с ними по электронке да расспросите. "Чем больше берёшь тем дешевле получается."
  13. #233
    28.01.2011
    46
    Хотел взять на пробу упаковку 5 шт.- 694р. + доставка 660р. Попробую обговорить способ доставки. ( обычная посылка).
  14. #234
    Возможно подорожало всё. Берите больше, не пожалеете.
  15. #235
    11.09.2011
    55
    Пробовал паять Castolin 1827 с флюсом Alutin 51. Отличный припой, растекается равномерно. Парни берите не пожалеете?SDC15437.JPGSDC15436.JPG
  16. #236
    А зачем припой+флюс, когда есть уже офлюсованный (всё в одном флаконе) 192 FBK.
  17. #237
    06.05.2008
    2,733
    тож припой чисто по алюминию-меди, а не как приспособленный так сказать 192-й
  18. #238
    Андрюха, я не понял ты про что? 192й и люминь с люминью и медь с люминью паяет хорошо. В спецификациях сказано, что флюс внутри припоя не кородирующий, значится удалять его не надо и всё будет "чики-пуки".
  19. #239
    06.05.2008
    2,733
    Согласен, но 1827 как бы болльше под люминь-медь... Вот тут глянь - тыць
  20. #240
    Понял. Мы уже в который раз толчём "воду в ступе". Я приноровился к 192му и паяю испарители (люминь) и стыки (медь+люминь) без проблем. Ромка вААще паяет флюсом и люминевой проволокой от любой проводки электрической.
    Отсюда вывод," каждый лягушёнок своё болото славит".
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  3. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
