Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужен совет... panasonic CS-E9CKP
    06.08.2010
    1
    Восклицание Нужен совет... panasonic CS-E9CKP
    Здравствуйте!
    Как добраться до крыльчатки кондея? Она вся в какой-то налипшей дряни, которая периодически вылетает кусками вместе с воздухом...
    Снимал крышку кондея, но крыльчатка находится под испарителем, с одной стороны он крепится двумя винтами, которые легко отворачиваются, а с другой - видимо трубы подводки и его можно только чуть-чуть отогнуть, но этого недостаточно
    Еще вопрос... Кондей начал шуметь, шум исходит из района двигателя, что это? Подшипник? Может надо смазать?
    В общем нужна помощь советом...
    panasonic CS-E9CKP
    03.10.2008
    1,389
    Снимите жалюзи и направляющие ,а потом кисточкой по крыльчатке до полной очистки.
    02.08.2010
    557
    я проще делаю: снимаю морду кондея, беру железную кисточку такую (вроде для наружного блока) она жёсткая и проникает между лопастями крыльчатки и пылесос, сосу пылесосом и чищу железной кисточку
    15.01.2010
    4,716
    А я снимаю и кёрхером дольше но зато как новая.
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  2. Нужен совет.
    от Вульф в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 19:23
  3. Panasonic CS-E9CKP слабо холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 12:10
  4. Нужен совет!
    от alikk22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 00:34
  5. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
