Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Daikin FHYC71FJ7V1 ошибка е3 давление
    Вопрос Daikin FHYC71FJ7V1 ошибка е3 давление
    У меня кондиционер Daikin FHYC71FJ7V1 отключается каждые 30минут выдает ошибку Е3,где взять коды ошибок на эту модель,спасибо...
    02.08.2010
    557
    уних у всех ошибки универсальные!
    Эта ошибка по высокому давлению! прочищайте наружку!)
    Спасибо,попробую...
    уточни марку наружки и стоит ли там зимний комплект?
    Сработал датчик
    высокого давления (HPS
    Daikin RR125B7W1B выдает ошибку е3. Стоит зимний комплект. В холодное время 17-20 градусов летом работает нормально. Чистка наружника была произведена керхером(центр москвы и тополиный пух мать его летает, поэтому переодически пылесосю пух).Но остальные 5 аналогичных кондеев работают исправно. Вот цитата из мануалки "Если на пульте дистанционного управления появится код ошибки E0, E3 или E4, есть вероятность, что закрыт либо запорный вентиль, либо выходной воздушный клапан."
    Помогите понять
    Последний раз редактировалось Semenoff; 10.06.2014 в 17:21. Причина: дополнение
  1. RR100B8V3B давление 15bar, ошибка E6
    от rasta666 в разделе Daikin
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 19:08
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. FHYC71FJ7V1 ошибка Е0
    от papakarlo в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 21:07
  4. Daikin 35 Давление при включении не изменяется
    от Серёга_Nk в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 20:52
  5. Ошибка Е3 на VRV Daikin
    от vvvdh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:44
