Показано с 1 по 20 из 41
Тема: длиная трасса
    03.08.2010
    1
    По умолчанию длиная трасса
    здравствуйте при монтаже сплита на 36 кв можно ли удлинять трассу до 12 метров если да то нужно ли его дозаправить и каков будет эфект
    02.08.2010
    557
    естественно нужна дозаправка =)
    у нас сейчас вообще интересный случай, 2 древних сплита маквея 9ки имеют ппц какую длинную трассу (метров 20-25) мы говорим мол длинная трасса не будет работать нормально! газ не прокачать, а клиенту пофиг ставьте и всё тут! ну скоро запуск посмотрим как будет холодить) но газа туда влить чувствую придётся прилично
    на мицухе хэви 36 была трасса 42м. всё работает. правда думал что будет плохо но..работает! но заку всё было объяснено. глвавный девиз в отношением с заказчиком: "больше бумаги-чище опа!"))
    21.11.2009
    70
    тоже случай, ставил тадиран "07" который проработал уже около 10 лет, и так как здание было памятником архитектуры, трасса получилась 32м, заказчика предупреждал что может не потянет так как компрессор может быть подуставшим, да и сам мало верил шо он будет работать! поставил и он пошёл как часики, многие новые, на 3-х метрах трассы так не работают как этот старикашка))) ото раньше делали на совесть не то шо щас(((
    По умолчанию Если длина трассы метр
    Здравствуйте
    подскажите если длина трассы от 1 до 2 метров нужно ли стравливать фреон имеющийся во внешнем блоке с завода??
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    нет!
    на днях установили с удлинением метров 18, потеплеет увидим!
    спс начтех
    09.09.2010
    90
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    нет!
    а чего так категорично. другой вопрос сколько ? или потому что никто не знает лучше сказать нет?
    27.10.2010
    2,050
    это мой ответ! ждите другие если есть что добавить, добавляй!
    03.03.2009
    11
    В наружном блоке в документации есть инфо на сколько метров рассчитано фреона производителем.
    Например, Mitsubishi Heavy Industries- 20 м, Fuji- 5 м, и тд
    Здравствуйте
    нет, ничего плохого не случиться, много -не мало.
    виктор78, ничего стравливать не нужно.Никакой "отсебятины" в этом нет!
    27.06.2010
    2,964
    маслом кашу не испортишь)))) айда лей, кто больше)) компрессор- не каша, фреон не масло....
    доливать в этом случае , конечно не нужно,- факт :cool:
    27.06.2010
    2,964
    Виталий44, на моей практике попадались в основном перезаправленные кондеи...
    03.03.2009
    11
    сливать тоже, заводом изготовителем рассчитан до определенного количества метров- от 0 и до ...
    Здравствуйте
    Надо смотреть по давлению, но стравливать никогда не приходилось.
    Были случаи когда еще и дозаправлять приходилось, потомучто наружный блок был недозаправлен. Компрессор уходил на 2.5кгс.
    Вообще то читай мануалы. Вот что там пишут:
    максимальная длина трассы у кондиционеров
    Бытовая серия:
    * для всех кондиционеров бытовой серии максимально допустимая длина трассы составляет 15 м.
    Полупромышленная серия:
    * для моделей до 7 кВт - 30 м, для моделей 7-14 кВт - 50 м, для моделей 20-25 кВт - 70 м.
    Нужно ли дозаправлять кондиционер, если длина трассы велика?
    Обязательно. Заводская заправка всех кондиционеров рассчитана на 5 м трассы. Если длина трассы превышает 5 м, необходима дозаправка. Заправка производится строго по весам, по давлению дозаправлять не разрешается. Количество дозаправляемого хладагента можно узнать из сервис-мануала на конкретную модель кондиционера.
    Из практики на 36 надо 20 гр на 1 м трассы свыше 5м 12-5*20=140 гр.:cool:
    ИМХО 12-5*20=88
    Этим летом штук пять гнусмосов были перекачаны. Так получалось ставил по холодку, а жара припекала становились приходилось сбрасывать по немножку.
    03.07.2008
    6
    всегда заправляю только по давлению
    учитывая температуру воздуха с весами на стене полная попа
  1. Длинная трасса для кондиционера
    от s1im в разделе Монтаж
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.05.2020, 23:02
  2. Трасса после 410 на 22 фреон
    от Virtex в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:26
  3. Помогите. Звенит трасса.
    от Евгений 52 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 16:03
  4. трасса от кондиционера на р22
    от MaZaFaKa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 18:50
  5. 410 фреон. трасса
    от иван 2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 23:05
