Показано с 21 по 27 из 27
Тема: помогите с opei zafira с давлением по низкому 1,8 атм по высокому 32атм
    Почему вы грешите на фльтр и трв. Всем известная истина высокае давление свидетильствует об недостатки охлождения или неконденсируемые примиси
    При забитом фильтре и нармальном охлождение нагнетание наоборот немного упадет а всас резко удет на вакум при закрытом трв выход газа из термобалона произойдет тоже самое при недозаправки газом нагнетание нагнетание тоже упадет так как трв откроется полностью. Здесь проблема в охлождение или в воздухе в системи читаите коталогиняна парни
    21.08.2010
    14
    аналогичная ситуация: нубира, перезаправил 700г, низкое 4, высокое 25. Трубка низкого еле прохладная и копрессор периодически вкл/выкл. Гда искать?
    Цитата Сообщение от Devid Посмотреть сообщение
    ..............................копрессор периодически вкл/выкл. Гда искать?
    - Выясняйте почему... у Вас и так 25 на высокой - (или конденсатор забит или вентилятор/вентиляторы на "вторую" скорость не включаются (если два - то должны оба работать))... вобщем недостаточный теплосъём, как следствие возможно аварийно и отключается (какая температура на улице?).
    С этим разберётесь, а там глядишь и по низкой опустится и ТРВ заработает как надо и компрессор перестанет "циклить".
    21.08.2010
    14
    на улице +27, вентилятор один и дует отлично (похоже скорость одна), меня смущает то, что печка на "холодно" без кондишена дует +35 и трубка низкого давления еле-еле прохладная
    .................................. меня смущает то, что печка на "холодно" без кондишена дует +35 ................................
    - Ну ответ же "на поверхности лежит"... пережимайте шланг идущий не "печку", чтобы исключить однозначно её из работы!
    А по поводу температуры +27 и В.Д. 25 - это перебо-о-ор... Вам видней как там вентилятор крутит ( не хотите слушать, Ваше дело)... но давление повышенное... это, что первая Ваша машина!?
    21.08.2010
    14
    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    - это, что первая Ваша машина!?
    с такой проблемой-да
  1. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  2. Opel-Zafira
    от Charli в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 23:53
  3. Opel Zafira
    от abladablad в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:33
  4. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 21:46
