наверное понятней будет, если скажу, что с момента появления у меня насоса была широкая полоса подчисток за коллегами именно по шуму впрыска из-за воздуха в системе. причем оговаривал, что если шум не уйдет, то и оплата будет символическая. но если получится, то по-полной. и нередко потом заказчики удивлялись насколько тихо работал аппарат.
своим компрессором бред. но вот двухстороннее вакуумирование круто. а с тех. дозой ваще шикарно.
своим компрессором бывалоче допускалось вакуумировать ифы, факи, ак-фв и т.д., но там вентиль сразу на нагнетании на башке стоит, а здесь конденсатор будет не под вакуумом (назовём его так, но у вак. насоса вакуум глубже, у меня получилось в 4 раза - проверял).
делает тут у нас один тоже так, после него устал эти торчащие капиллярки убирать.
Ну влагу конечно ето не выганит но, воздух из системы удалишь, если с верху чуток фриончику плисканёшь.
на хера придумывать то что давно придумано? расейская смекалка мля??
Вакумник самое эффективное средство при ремонте холода! Сам пользуюсь им уже несколько лет!
Форумчане! Очень часто читаю сообщения мастеров которые говорят что вакуумируют и заправляют через фильтр! Сам такого никогда не делал, но с нашим "Чудным фреоном" с водой думаю что пора осваивать!
Через какой фильтр нужно всё это делать?? Каждый раз новый фильтр? Вакуумировать тоже через него обязательно! Ну очень интересно!PHP код:
Обычный фильтр осушитель, желательно новый. если бу, то посушть его вакуумником и горелкой, в пределах разумного. Делаешь к нему переходы под шредер. заправляешь жидкарем, после заправки фильтр плотно закрываешь глушками от воздуха. как-то так....
Да вот фильтр не жалко! Времени жалко шредера к нему каждый раз паять((
можно сколько угодно говорить о необходимости вакуумирования (безусловном), но многие из нас думаю работают с тех времён, когда вакуумник был мечтой (как и например электронные весы, а когда-то и даже манометр), максимум б/у мотор от холодильника на подставке. так вот по первости (ох как давно это было) заправлял примерно 0,3-0,5 дозы (+-) и потом, при выключенном компрессоре, все стравливалось (долгий и утомительный процесс), далее (с конца 90-х) капиллярка в фильтре (или даже подрезанное последнее колено конденсатора), а сейчас пару лет уже небольшой вакуумничек z-1,5b (безусловно самое лучшее).
думаю навлеку некоторый гнев товарищей, но историю уже не изменишь!
VIHTER!!
Я тоже каждый раз сушу циолит.
Получается просто КЛАСС.
Как вы сушите? Не оставляя фильтр в системе? Или шушите систему, потом снимаете и меняете фильтр, чтоб на верняка?
Интересная тема!
Вакуумным насосом лет 10 пользуюсь.
Неделю назад 2-х ступенчатый купил. Разряжение до 50 микрон.
Без раздумий и сомнений.
Для полного удаления воздуха из системы парами подаю фреон до выравнивания давления в баллоне и в системе. Включаю мотор, проверяю проходимость, вакуумиру повторно. Воздуза в системе нет вообще.Закон физики.
Вьюга4, В моем случае, вакумник чуть ли не каждый день получает приличную дозу влаги и левого масла, пары промывочного и калоши.... Притом то малое кол-во влаги в фильтре для вакумника ничто. Когда вакумируешь новый агрегат объемом под тонну, сколько влаги через него пройдет? В основном все машины что я собираю имеют объем от 200 литров... Удалять влагу это его работа... моему мастеркулу (142 л/мин) уже пять лет почти ежедневного труда почти каждый день. замена масла раз в год.
