Показано с 1 по 20 из 28
Тема: как прозванивать обмотку компрессора
    По умолчанию как прозванивать обмотку компрессора
    как прозванивать обмотку компрессора? Подскажите новичку.
    24,823
    омметром...
    А поподробнее можно?
    а поподробнее-это как? замеряешь сопротивление между всеми тремя клеммами компрессора попарно. должно получиться простое уравнение-a+b=c. если нет-компрессор на свалку.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    читай инструкцию к омметру.
    03.10.2008
    1,389
    у 3-х фазника сопротивление обмоток должно быть одинаковое , у однофазниках есть пусковая обмотка (сопротивление больше чем у рабочей) и рабочая , и сумма этих двух обмоток .
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    согласен,но у каждого компрессора своё сопротивление,зависит от мощности мотора. надо конкретно знать что звонишь и сколько должно быть.в слепую можно разве обрыв или коротыш увидеть.
    24,823
    похоже на разговор слепого с глухим!))
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от boris34 Посмотреть сообщение
    как прозванивать обмотку компрессора? подскажите новичку.
    приведи название компрессора, попробую на конкретном примере объяснить и ещё вопрос как далеко распространяются твои знания в электричестве чтоб легче было вести разговор.каким прибором будеш производить измерения?компрессор для примера лучше взять отечественный ещё лучше советский чтобы наверняка знать расположение выводов.
    Была здесь одна дама Светулек. Так весь холодос тестером вызвонила.
    Последний раз редактировалось zausenets; 02.08.2010 в 00:57.
    наибольшее сопротивление между рабочей и пусковой обмоткой,соответственно свободная клема общая.Прозваниваешь общую и другии клемы сравниваешь сопротивление ,наибольшее у пусковой обмотки,наименьшее у рабочей обмотки
    24,823
    в общем случае так все и делают. правда встречается исключение когда несколько витков короткозамкнуты-тестер этого не покажет, а вот рабочий ток будет реально выше. есть конечно приборы для поиска этих самых витков но холодильщику они не нужны имхо.
    15.04.2009
    5,738
    А еще есть инвертрные компрессора, так там сопротивление везде одинаковое.
    24,823
    ну и данфосс серии BD 12/24в там тож должны быть одинаковые обмотки насколько помню.
    15.04.2009
    5,738
    Это автомобильные (от акб) с изменяющейся скоростью вращения. Да, там тоже обмотки с одинаковым сопротивлением.
    24,823
    ну вот они...http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=430
    Ещё не мешало бы проверить сопротивление изоляции относительно корпуса мегаомметром. напряжением 500 в. R из.должно быть не меньше 0,5 мОм.
    Если разговор про бытовые, то там 10 мОм для гарантийных и 7 мОм для послегарантийных.
    27.10.2010
    2,050
    можно и подробней, только нужно ли оно тебе, ты где, Ребята, сами с собой разговивают, и уже на другую тему. Если нужно подкинь более точную информацию
    Последний раз редактировалось начтех; 08.11.2010 в 22:48. Причина: дополнение
    Спасибо. Компрессор греется, при выключении реле щелкает (после включения через 2-3 миин). И тишина!
    Как прозвонить обмотки компрессора?
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. как определить рабочую пусковую обмотку и общий провод
    от lucik_10 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 22:28
  3. Ответов: 11
