приехал реф, не опускает температуру, подцепился, давление на всасе 15 bar на нагнетании 18 bar, масло в компрессоре серое?
если всё остальное в порядке то похоже на смерть компрессора.
а что у тебя за база которая показывает 15кг, у моей на всасе только до10?
посмотри трёходовой клапан,соленойды пилотные, проверь оттайку, шарик плавает?
намедни не так критично, но очень подобное было. проблемы были следующие: 1)трёхходовой клапан перепускал на линию оттайки. манипуляции с ручным байпасным вентилем давали временный эффект. пришлось делать разборку. 2) под один всасывающий клапан попал металлический осколок, как следствие - перепуск. всё это в результате износа компрессора. в фильтре трёхходового клапана также находились металлические опилки. что у вас - вскрытие покажет.
p.s. после устранения этих проблем установка стала работать хорошо, но не долго. был транзит и важно было довести груз. при разгрузке в конечном пункте компрессор издал прощальный вздох.
Серое масло, плохой знак, пробовал закрыть всас на компрессоре и посмотреть, как он качает?
попробую. Снял клапанные доски (визуально целые)
