Мне кажется, что все проблемы с мотором.
Высокий ток. Межвитковое замыкание обмотки.
Вот условия задачи кто решит? Оба кондиционера одинаковые, у них чистые и промытые наружные блоки и внутренние чистили, , их ставили специ из сервиса,наружные блоки стоят выше внутренних , трасса у них не более 3 метров, петли s в трассе нет, напряжение в сети ровно 220в,давление фреона во внешнем блоке норма, до 30 град температуры на улице они пашут нормально а свыше 30 они не холодят после перегрева компрессора и до его охлождения, вентиляторы молотят нормально,при установки их ваккумировали. Кто решит ребус граммотно? что делать? кто сталкивался с такой неисправностью? никакого межвиткового в них нет!кондер в норме , ток 17 а.
данных недостаточно для однозначного решения. Возможно, недозаправка.
Если наружные блоки действительно чистые то вывод однозначный-ПЕРЕЗАПРАВЛЕНЫ.Ну не может обычный кондер работать от 0 до +40.Если он должен работать в жару-настраивайте на жару,заправка по весам вообще не вариант(трасса 3м).Только перегрев!
Ничего не имею против заправки по весам(особенно зимой),стандартная заправка это что то среднее.Хочешь что бы кондер работал лучше-примени индивидуальный подход.Как с машиной,хочешь что бы быстрее ездила-тюнингуй!Интересно,как ты работаешь-заправил норму и все,ни минус ни плюс.На температуру вообще смотришь или только на стрелку безмена?
vfcvfc, надо еще смотреть самим где и как стоит сплит
Только на улице разве что сколько)
На давление после положенной заправки смотрю) В двух режимах ( если есть второй) и сравниваю с тех. документацией что вижу. Так же смотрю отклонение в пределах допусков по документации или нет) Если чуток отличается на мизер, то и не замрачиваюсь. До сих пор проблем не было. Тикают как часики все сплиты. У меня с этим строго. Меня люди практический не вызывают ( те кому я ставил). Я сам езжу раз в несколько месяцев и провожу плановый осмотр и ТО если нужно( исключение какой то экстренный случай). Мне за это платят. И спят спокойно.
Дело в том что что при установке их не заправляли там заводская заправка была а в прошлом году проверяли дозаправка не нужна давлениеив норме....
лично чистил и наружку и внутрянку как новый а в жару вырубаеться и козырек стоит...
По весам оно конечно хорошо, удобно... А вот если утечка, что будешь делать? или на шильде тоже есть такая доза дозаправки?
Холодильщик - проффесия ТВОРЧЕСКАЯ!
Да с таким вопросом вобще проблема... Хотя и тут есть решение. Эвакуировать фреон в пустой заранее взвешенный баллон. И взвесить уже с фреоном. Так можно узнать сколько фреона осталось. Стреляный воробей я на этот счет)) Так что и тут выкручусь)) Интересно у нас есть на форуме отдельная тема по таким вопросам? (Утечки в бытовых сплитах) А то мы тут развели дебаты не по теме)))
Во нашел.. http://www.holodforum.ru/showthread....F2%E5%F7%EA%E8 надо суда наши дебаты по утечкам и дозаправкам перенести...
"лично чистил и наружку и внутрянку как новый а в жару вырубаеться и козырек стоит... "
1 чем, чистел ? 2 как чистил?
и вопрос когда на улице ниже 40 , как он себя ведет давление не прыгает? или сильно зависит от жары?
если давление тоже сильно бегает от температуры. то большая вероятность что это клапана на компрессоре подсели !!!
