PavelS, посмотри на вентили наружного блока если кондиционер в порядке они должны быть покрыты росой,если на них иней в системе недостоточно фреона,если они сухие то либо газа в системе нет совсем,либо не запускается компрессор,компрессор может незапускаться изза плохого напряжения просадка сети во время запуска на глаз видно по лампочкам.У нас сейчас часто такое случается.Ещё исли есть возможность посмотри какая температура воздуха выходящего из наружного блока ,при нормальной работе он сильно гарячий,как вариант посмитри у тех где нормально работает.Вот гдето так в кратце вентили,напряжение,темпера тура воздуха на наружном блоке.
