Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Не опускает ниже 27гр. LG S09LHT помогите разобраться.
    24,822
    PavelS, советую как нить надавить на установщиков. ты заказчик-они ОБЯЗАНЫ правильно всё посчитать. роспотребнадзор недремлет. судись. в каждой профессии немало мудаков. это факт. если я сделаю что то не так я спать наверное не буду спокойно. "дикие бригады" считают по другому..
    24.07.2010
    31
    pavels, советую как нить надавить на установщиков. ты заказчик-они обязаны правильно всё посчитать. роспотребнадзор недремлет. судись. в каждой профессии немало мудаков. это факт. если я сделаю что то не так я спать наверное не буду спокойно. "дикие бригады" считают по другому..
    не все такие как вы правильные, этим я думаю проще симку сменить.
    поговорить могу, не в школе работаю, но ведь контракт я не заключал, искал "побыстрее".
    бесплатную устновку (или минимальные затраты) это ещё можно добится, но кондей на 12ку и более точно с меня( а это + от 15тыщ)
    24.07.2010
    31
    to muravei77
    работали б в мск цены бы вам не было, с таким серьёзным отношением к работе.
    24.07.2010
    31
    сейчас показывает 26, принёс термометр на нём 25, 5, кондей работает уже около 6 часов, на максимум, двери и окна закрыты.
    еще попробуй в москве найди 12-13 блок... могу конечно генарал предложить, но это дорого, 1100баксов за сплит...
    он даже внутренний теплоприток не сбивает... скажи проще примерная эл. мощность всех приборов в комнате, плюс свет!
    24.07.2010
    31
    спасибо, реально дорого, в техносиле когда свой покупал видел 12ку lg за 17, и какойто на букву h за 12000 (а на 7 он стоил чуть ли не 9 тыщ), толи хенсен, чтото типо того.
    24.07.2010
    31
    дружище еслиб я знал как замерить, давно бы сказал
    на технике написано сколько ест.(столько же и выделяет) мощность ламп, и т.д. ну или грубо вводной автомат в квартиру на сколько стоит, или если есть общий на розетки и свет в комнату.
    24.07.2010
    31
    По умолчанию !
    + холодильник старый ока вроде
    24.07.2010
    31
    вводной автомат(я так понял это полностью сколько в квартиру идёт) бестолку смотреть, я не один живу, тёща + её сын (брат жены) у них тв, холодильники, итп..
    смотрел на тв, ни чё не нашёл, на колонках сзади тока 220v - 80hz - хз что это.
    24.07.2010
    31
    а из-за неправильной установки может кондиционер работать не в полную мощность? или так как у меня на входе 27 а выход 14, то он исправен 100%?
    24.07.2010
    31
    если на 18 градусов делать, он не может перегружаться, может надо потихоньку на 22 поставить?
    народ извените за примитивные вопросы я просто в этом полный ноль, и хачу разобраться. заходил к другу как ранее говорил, у него квартира на 2кв.м. менше чем у меня, стоит панас семёрка, я зашёл и замёз, он менше 22 никогда не выставлял.
    кондей исправен, если вентилятор на всю работает (внутр. блок). у тебя простое бревно, либо работает, либо нет, третьего не дано.
    Без обид, но твои мучения лишь еще раз подтверждают поговорку скупой платит дважды... Просто костатация факта...
    24.07.2010
    31
    sollex
    Спасибо, значит дело в технике.
    До этого у меня стоял мобильный биматек, он показывал миниму 27 в комнате. Когда сплит LG показывает 27, это две несравнимые вещи.
    24.07.2010
    31
    без обид, но твои мучения лишь еще раз подтверждают поговорку скупой платит дважды... просто костатация факта...
    так я не говорил подешевле!!!, я делал упор на нормальное охлаждение, до этого у меня стоял мобильный кондиционер, от которого толку как от казла молока, и решил поставить сплит, вызвав мастеров и сказав что "хачу спать под одеялом"
    Они брали только за установку, а кондишн я покупал сам по их мнению
    мне сказали- идеальный вариант 9ка, он до 25 кв.м., темболее у меня 21 (точнее 20,1) что я и поставил lg s09lht
    24.07.2010
    31
    вообщем нужна 12ка и выше, подскажите можно на старые траасы от 9ки поставить 12ку, эффект будет заметен?
    у 12 блока и выше другая труба, нужна минимум пайка... если трасса до 5-7 метров и без заломов, то должно работать, но возможен шум в трассе. лучше новую трубу... а к тебе не мастера а халтурщики приходили... кондей по площади не подберешь...в инете кстати можно найти кучу бесплатных прог по расчету кондея, даже онлайн хотябы эта
    PavelS, Скажи установщикам чтоб помпу установили и выравнили короб. Т.е. наклон не нужен будет, но за помпу доплатить придётся.
  1. Помогите разобраться))
    от demanc220 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 08:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 08:40
  3. Помогите разобраться....
    от premio231 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:23
  4. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58
  5. carrier mistral 310+diesel не опускает ниже -6
    от smouk в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 01:48
