Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ariston BCB 313 A WE I - в холодильной камере -2
    По умолчанию Ariston BCB 313 A WE I - в холодильной камере -2
    Добрый день!
    Подскажите люди добрые в чем может быть проблема. Новый холодильник встройка двухкамерный, однокомпрессорный с электронным блоком управления итальянской сборки. Достал из коробки, вставил в шкаф, включил. Во включенном состоянии холодильная камера не работает. Свет горит, вентилятор, что воздух гоняет, крутиться но холода нет совсем. Фреон не поступает. Поворачиваешь ручку регулировки температуры в положение "Off" слышны три щелчка клапанов-соленоидов, холодильник выключается (свет, вентилятор) и .... начинает морозить. Причем до -2. При этом морозильное отделение работает отлично. Температуру выставляет так как положено. Вызвал мастера. Тот сказал что нужно менять блок управления (плату). Я купил этот самый блок (новый, оригинальный), заменил, но абсолютно ничего не изменилось. Включаешь - не морозит, выключаешь - холодит. Мастер перестал брать трубку ((
    Может кто сталкивался с подобным?
    скорей всего, заводской дефект. банально перепутаны контакты, либо разъемы. я с зтим сталкивался не раз. по подробней марку. и выложи фото платы.
    По этой ссылке фото платы http://czesciagd.pl/elektronika-bcb3...-p-204058.html
    на верхней плате справа черная коробочка, это реле вкл. компрессора.
    скорей всего компрессор подключен к нормально замкнутому контакту.
    выложите фото этой платы со стороны дорожек.
    Вот здесь сфоткал обратную сторону платы в районе этого самого реле... http://www.imagepost.ru/images/179/1.JPG и здесь покрупнее http://www.imagepost.ru/images/179/2.JPG
    Проверьте замкнуты или нет контакты выделенные красным.
    Нет. Выделенные контакты не замкнуты.
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от Сергей Б Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А как гарантия если холодильник новый чего туда лезть.
    Была бы гарантия - не было б вопросов. Купил технику в Польше.Назад не отвезешь. Много проблем.
    Эти контакты должны быть нормально замкнуты при отсутствии питания.
    Попробуйте подобрать реле с зеркальным расположением контактов на
    замыкание.
    Цитата Сообщение от [zmeu] Посмотреть сообщение
    эти контакты должны быть нормально замкнуты при отсутствии питания.
    попробуйте подобрать реле с зеркальным расположением контактов на
    замыкание.
    как могло случиться, что ii блок управления, который я купил, ведет себя также как и первый? может все-таки дело не в плате? или они все бракованные продаются?
    Проще попробовать заменить реле,
    если не поможет тогда уже разбираться с проводкой.
  1. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:52
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 23:38
  4. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 16:59
