Показано с 1 по 9 из 9
Тема: чем приклеить уплотнительную резину?
    По умолчанию чем приклеить уплотнительную резину?
    здравствуйте. такая проблема, холодильник атлант(4 года ему). отходит уплотнительная резина почти полностью, так что не закрывается морозильник. не подскажете , каким клеем приклеить ее? помнится, у старого минска менял резину сам, но там она была на саморезах, а здесь просто вставляется
    протри контур проема двери и саму резину, возможно липнет там резина.
    можно попробовать просто выдернуть, перевенрнуть и вставить - у бирюсы номер прошел
    если советы от вьюги4 не помогли, то достаётся резина, на ту часть резины которая входит в паз двери наносится обычный клей момент и резина ставится на место. закрываешь дверь и не открываешь пару часов для того, чтобы резина приклеилась.
    не плохо помогает силикон, но нужно выдержать время.
    василий, силикон- ядовитое вещество и использовать его там нерекомендуется.
    я же не советую применять силикон внутри холодильника, где может быть контакт с продуктами. проклеить шов между резиной и корпусом двери. я так делаю, пока никто не обижался.
    Чем приклеить уплотнительную резинку холодильника
    обыкновенный клей МОМЕНТ
    Пользователь Аватар для baseahost
    10.09.2010
    50
    клей сапожный марки "88". Только почистить спиртом поверхности сколько можно и на ночь закрыть. Можно скотчем временно притянуть на всякий случай, если придется ночью за пивом в холодильник лезть:-)
  1. Чем и как приклеить новый испаритель в пене.
    от V.Gol в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 22:03
  2. Помогите найти уплотнительную резинку
    от Bulat85 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:58
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 14:26
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 19:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 11:06
