Показано с 1 по 6 из 6
Тема: кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе
    01.08.2009
    78
    По умолчанию кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе
    Сделали монтаж,включили,компрессор пустился,а вентилятор нет....в чём причина может быть? можно ли вентилятор на прямую подключить чтобы всё время работал?
    Провода не перепутали?
    15.01.2010
    4,716
    Чтобы проверить вентилятор подключи его напрямую отсоединив от схомы.
    Скорее всего как пишет [zmeu], часто путают выводы клапана и вентилятора.Ну ещё может конденсатор в цепи питания эл.двигателя вентилятора но на новом мало вероятно.
    01.08.2009
    78
    вентилятор рабочий. Я попробовал поменять местами контакты 2 и 3....получилось что наоборот вентилятор пустился,а компрессор нет...
    Проверь тестером на какие клеммы подается питание на наружном блоке.
    Были случаи когда заедало реле вкл. вентилятора на плате вн.блока.
    15.01.2010
    4,716
    хорошобы на схему глянуть ту что на клемной крышке внешнего блока.обычно питание компрессора идёт или 1-2 или 1-4.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 10:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 21:29
  3. Panasonic CU-A7CKP5 не запускается вентилятор наружного блока
    от fet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 00:21
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 19:35
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 00:01
