система стоит на тракторе ситуация в следущем сначала потек конденсатор заварили поставили на место заправили всё норме работало.потом произошла утечка из датчика давления заменили и тут начились проблемы.муфта на компрессоре не вкл. на прямую если подать 12вольт работает далее низкое давление превышает норму высокое чуть ниже нормы.
систему заново завакумировали и при заправке 1)входит всего 800гр хотя надо 1400 и при этом резко поднимается низкое давление
парни подскажите вчём может проблема и как её можно решить
заранее благодарен
