Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Завис 4-x ходовой клапан
    По умолчанию Завис 4-x ходовой клапан
    Установлена сплит система Mitsubishi наружный блок PUHY-250YMF-B проработав порядка 7 лет пришло время дозаправить фреон во время диагностики переключили на обогрев (до этого было что клинил 4-х ходовой клапан но переключался ) обратно не переключаеться работает только обогрев , можноли вручную или еще как нибудь переключить клапан , т.к заказывать его долго , да и пока не понятно где !!!
    15.01.2010
    4,716
    Попробуй по нему постучать бывает помогает (но без фонатизма)
    попробую , уже мне советовали
    03.10.2008
    1,389
    проверьте есть ли питание на 4 ходовом вентиле ,и пропадает ли оно при переключении на холод,может релюшка залипла ,или на плате наружного блока переключатель установлен только в режим тепловой насос.запустите на тепло и при работе найдите и снимите с платы питание на 4 ходовик ,если переключение произошло запустите систему на холод ,временно выход из положения такой .
    5,454
    Цитата Сообщение от DS_36 Посмотреть сообщение
    работаю не 1 год
    Сплитовесом? Какой режим у кондея? Где замеры?
    DS_36, а зачем ты "воскресил" тему пяти летней давности, которая к тому же не имеет к твоему случаю никакого отношения.
    А вот "зависания" и "самовключения" довольно не редко. Природа непонятна...
  1. Завис WE105x
    от sturman в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 17:04
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 19:48
  3. Помогите Компрессор или трёх ходовой клапан?
    от Vadon в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 12:23
  4. Убрать четырех ходовой клапан на кондиционере
    от Паруса в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 15:31
