подскажите пожалуйста. после заправки работает дня два, потом морозилка. давление падает. холодилка перестает работать. утечка скорей всего в запененной части холодилки. в каком месте вскрывать?
снимаеш обе двери,разбираеш поперечину,для этого -с правой стороны поддев отверткой или ещё чем вставку из нержавейки вынимаеш её,потом с левой стороны вынимаеш капроновую заглушку и выкручиваеш саморез,после этого снимаеш накладку поперечины,снимаеш тен подогрева поперечины,потом снимаеш обечайку верхнего испарителя,для этого акуратно нижнюю часть обечайки тянеш в верх и на себя(без фонатизма чтоб не сломать) вынимаеш одну сторону и дальше по кругу. дальше два варианта если шкаф с монтажным люком снимаш его вынимаеш вставку из пены снимаеш пластмассовую вставку, если без монтажного люка вынимаеш капроновую пробку через которую выходит всасывающая труба и провода.после этого вынимаеш межкамерную перегородку на себя и испаритель.не забудь распаять систему и выровнять всас .но самое интересное сборка! производится в обратном порядке.
я всё написал читай внимательно.
вы чо мыж все могем, сначала действуем, а потом думаем.
Опресуй и свакуумируй. Посмотри как будет держать давление. Если давление не держится, тогда азот и ванна. я так делаю.
можно посмотреть вваренные питрубки к плачке, если от них идут трещины по испарителю, то 95% что там. про разморозку ножичком молчу. как покрытие испарителя мк? а ванна с исбыточным давлением в испаритель это гуд. если за два дня уходит по испарителю, то в ванной точно видно будет, даже слышно.
melanat, и
Alex_K56, всё сказали от себя могу добавить что воду лучше нагреть до 60 градусов в гарячей воде утечка лучше видна.
Зачем отрезал?Если отрезал впаялбы перемычку.
Тыбы сначала температуру измерил.Ты укоротил конденсатор на1/6 ты думаеш производителю некуда метал девать.Утечку нашел в чём была первопричина.
