а кто ж тебе может запретить? продувай,только постарайся систему отвакуумировать чтоб не оставался, а почему именно спиртом?
продул таким образом около 50 холодильников и все работают . примерно 1 год .понравилось таким методом продувать когда капилярки нет под рукой . спрашивал у 5 холодильщиков в нашем районе ни кто про этот метод не слышал
верится с трудом однакось...... парами спиртяги это как?
обрезаю 5 сантиметров от капилярки после фильтра . вставляю медную трубку 6 мм длиною 20 сантиметров приваривается к концу капилярки .заполняется мед. спиртом с помощью шприца медицинского ( примерно 30 % или пробка от бутылки ) завариваю другой конец трубки . переворачиваю заваринным концом в низ и с помощью газовой горелки нагреваю минуты 3 распределяю пламя по всей длине трубки . в итоге с помощью паров на другом конце капилярки выходит вся грязь . повторно трубку не исползую теряеться стойкость металла
подсказал холодильщик с 20 летним стажем работы вот и применяю этот метод . спирт мед. имеет 1) мало количества примесей 2) не замерзает в системе 3) занимает мало места в сумке 4) не надо менять всю капилярку и вскрывать пену 5) через 5 минут привариваю к системе
думаю что если засор частичный то толку от этого метода будет немного.
muravei77, человек слово новое принес, поподробней уважаемый , какие модели , сколько штук сделаных......
привет всем. занимаюсь холодом 2 года ( чайник ) за это время развился понакупал оборудования . физику и химию и электрику не знаю ( понимаю лиш принцип действия живого организма )
по бытовым примерно 20 штук
по магазинным витринам 20 штук
по ларям 10 штук
по названию холодильников врать не буду (много). но есть итог что повторов нет в заявках
[QUOTE=ded t;16170]..............и возможно не спиртом....[/QUOTE
..............нагрел, спирт испарился а влага осталась???
теоретически процент есть попадания влаги но после этого работает вакуумный насос меняется фильтр но главное повторов нет хотя причина была в кт
самое главное определение причины а пути исправления можно найти
вот думаю что: при полном засоре метод сработать должен однозначно-давление парожидкостной смеси спирта при нагреве будет велико.. а вот на сколько велико по сравнению с домкратом это вопрос.. никогда о таком не слыхал но заинтересован.. попадётся холодильник непробиваемый домкратом попробую..
спирт. ацетон или что-то другое главное как трубку с этим пойлом запаять.
если клещами зажать и запаивать. при полном засоре боюсь не даст давление спирта.
я подогреваю трубку с ацетоном, идущую от домкрата.
может со спиртом будет эффект лучше?
а зачем запаивать то? можно шрёдер без золотника-налил и поставил заглушку -скажем бронзовую с вентиля должна выдержать наверное..
можно так, только трубку думаю нужно брать совдеповскую.
но если рванёт? а тут ещё пламя открытое и шняга горючая.
пробовать желательно не в помещении, тем более не дома у клиента.
