Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 238
Тема: Метанол в системе!
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    Смущение Метанол в системе!
    а не кто из вас спирт не доливал в систему, для осушки? тем более в таком количестве, что хоть закусывай !
    sneg, Спирт обычно пьют! А системе после спирта-каюк! (Не важно когда-через день, месяц или год!).
    Картина маслом!
    04.10.2008
    162
    вадим юрьевич, видел многие так делают, вроде пашет. в разумительных дозах разумееться.
    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    вроде
    Дяди Володи-он пьёт но ведь жив! А сосед- не пьёт а умер!
    Картина маслом!
    Не скрою когда начинал работать доливал но конечно в разумных количествах и нормально уже много лет пашут! доливал в основном при проколе в М/К!
    Льет большинство. Из этого большинства подавляющее большинство просто не хотят видеть последствий, это свежие денешки. И стоит относительно копейки.
    Применяют исключительно для быстрого разбавления влаги и иногда даже профилактически, чтоб не иметь засора сейчас (но не проблем потом. потом проблемы легко перевести на новые деньги...).
    Но этим методом влага не удаляется, она по-прежнему циркулирует в системе. Хотите-не хотите, но воздействие иметь будет: даже просто прикиньте наличие влаги в системе и воздуха - это коррозия. Той же стали.
    по молодости пару раз доливал спирт в бытовые холодильники (фильтров то не было, не то что сейчас) правда доставал метиловый. медицинский обмотки разрушает. хотя если в агрегаты с внешним приводом, думаю поможет, но не на долго. педпочитаю осушать систему вакуумированим, подувкой сухим азотом и установкой доп. фильтров.(короче, как по книжке). особенно если агрегат потом на моём обслуживании остаётся. проблем потом меньше и бабки капают.
    здравствуйте коллеги! при химической реакции фреонового масла и спирта образуются кислоты, что для обмоток компрессора смерти подобно!
    золотые слова.
    подскажите пожалуйста где есть какието статьи про образование кислот в фрионовых системах? потому что доказать начальству немогу. говорят что это фигня все
    15.11.2008
    45
    да, работать под руководством такого начальства ......
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    доказать начальству просто- налить метил на его полированный стол , а потом пусть посмотрит ,что будет с лаком - сначала будет липким потом потрескается . стол еще послужит ,а у компрессора - витковое.
    Цитата Сообщение от Кучерявый Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста где есть какие-то статьи про образование кислот в фрионовых системах? потому что доказать начальству немогу. говорят что это фигня все
    Не пробовал я - попробуйте Вы: налейте метанольчик в алюминиевый флакон, пусть постоит подольше. Алюминиевые испарители даже в малых дозах разъедает за месяцы, должно и тут сработать.
    Ищите поиском статьи - типа"добавление в систему метанола" и др. Единственно у А-Айсберг была статья, видел.
    http://www.5ka.ru/93/21781/1.html - коррозия меди в присутствии метанола и воздуха.
    Могуподтвердить, что после введения метанола, "зеленый карандаш" на испарителе начинает крошиться через месяцы.
    22.10.2008
    47
    "в холодильных агрегатах со стальным испарителем и конденсатором из медной трубы для предотвращения замерзания влаги в капиллярной трубке применяют метиловый спирт. его вводят в систему 1-2 процента от количества хладона. применение метилового спирта в агрегатах с алюминиевым испарителем или конденсатором - не допустимо, т.к.спирт при взаимодействии с алюминием, разрушает его". лепаев "ремонт бытовых холодильников" 1989 год. стр. 58.
    вот такая цитатка.
    30.08.2008
    47
    мой товарищ занимался бытовым холодом, он на бытовой холодильник добавлял из пипетки 3 капли. не было ни одного возврата, но это он делал только когда прокол м/к. обычно всегда вакуумирование помогает.
    30.08.2008
    47
    да, спитр только метиловый !!!
    24.03.2009
    14
    метил очень очень очень редко. и то я из за плохого качества 12 газа продоваемого на разлив.
    serafimych, есть такая книга. В агрегаты с алюминиевыми испарителями метанол нежелателен. Но в исключительных случаях можно добавить 2-3 капли для связывания влаги попавшей в систему. хотя в случае прихватов капиллярки лучше продувать систему азотом и выполнять глубокое вакуумирование.
    воздух в системе??
    По умолчанию медицинский спирт для продувки капиляра
    добрый день профи ! можно ли с помощью медицинского спирта точнее парами продувать капилярку в магазинных и бытовых холодильниках если нет в магазинах капиляра !
  1. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  2. вода в системе
    от Серёга0518 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:50
  3. Метанол
    от Leof07 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 18:06
  4. МЕТАНОЛ В ГАЗОПРОВОД?
    от иильдус в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 00:11
