Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 238
Тема: Метанол в системе!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а кто ж тебе может запретить? продувай,только постарайся систему отвакуумировать чтоб не оставался, а почему именно спиртом?
    продул таким образом около 50 холодильников и все работают . примерно 1 год .понравилось таким методом продувать когда капилярки нет под рукой . спрашивал у 5 холодильщиков в нашем районе ни кто про этот метод не слышал
    верится с трудом однакось...... парами спиртяги это как?
    обрезаю 5 сантиметров от капилярки после фильтра . вставляю медную трубку 6 мм длиною 20 сантиметров приваривается к концу капилярки .заполняется мед. спиртом с помощью шприца медицинского ( примерно 30 % или пробка от бутылки ) завариваю другой конец трубки . переворачиваю заваринным концом в низ и с помощью газовой горелки нагреваю минуты 3 распределяю пламя по всей длине трубки . в итоге с помощью паров на другом конце капилярки выходит вся грязь . повторно трубку не исползую теряеться стойкость металла
    интересный метод... кто автор?
    подсказал холодильщик с 20 летним стажем работы вот и применяю этот метод . спирт мед. имеет 1) мало количества примесей 2) не замерзает в системе 3) занимает мало места в сумке 4) не надо менять всю капилярку и вскрывать пену 5) через 5 минут привариваю к системе
    думаю что если засор частичный то толку от этого метода будет немного.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    muravei77, человек слово новое принес, поподробней уважаемый , какие модели , сколько штук сделаных......
    А в этом чтото есть. Надо попробовать
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ..............и возможно не спиртом....
    привет всем. занимаюсь холодом 2 года ( чайник ) за это время развился понакупал оборудования . физику и химию и электрику не знаю ( понимаю лиш принцип действия живого организма )
    по бытовым примерно 20 штук
    по магазинным витринам 20 штук
    по ларям 10 штук
    по названию холодильников врать не буду (много). но есть итог что повторов нет в заявках
    [QUOTE=ded t;16170]..............и возможно не спиртом....[/QUOTE
    ..............нагрел, спирт испарился а влага осталась???
    теоретически процент есть попадания влаги но после этого работает вакуумный насос меняется фильтр но главное повторов нет хотя причина была в кт
    самое главное определение причины а пути исправления можно найти
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    что есть влага ? в нашем деле то, что образует кристалическую структуру до -35 (примерно), а то что ниже нас не касается ))
    вот думаю что: при полном засоре метод сработать должен однозначно-давление парожидкостной смеси спирта при нагреве будет велико.. а вот на сколько велико по сравнению с домкратом это вопрос.. никогда о таком не слыхал но заинтересован.. попадётся холодильник непробиваемый домкратом попробую..
    спирт. ацетон или что-то другое главное как трубку с этим пойлом запаять.
    если клещами зажать и запаивать. при полном засоре боюсь не даст давление спирта.
    я подогреваю трубку с ацетоном, идущую от домкрата.
    может со спиртом будет эффект лучше?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Думаю, до места засора пары не дойдут. Спирт сконденсируется в холодной(камн.температура)� �апиллярке.Так что пробивать и промывать будет жидкость. Другой вопрос, - при каком давлении.:confused:
    а зачем запаивать то? можно шрёдер без золотника-налил и поставил заглушку -скажем бронзовую с вентиля должна выдержать наверное..
    можно так, только трубку думаю нужно брать совдеповскую.
    но если рванёт? а тут ещё пламя открытое и шняга горючая.
    пробовать желательно не в помещении, тем более не дома у клиента.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    но если рванёт?
    подумать надо ,но принцип хорош.
  1. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  2. вода в системе
    от Серёга0518 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:50
  3. Метанол
    от Leof07 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 18:06
  4. МЕТАНОЛ В ГАЗОПРОВОД?
    от иильдус в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 00:11
