Показано с 1 по 20 из 29
Тема: замена компресссора r-600 на r-134 или r-12
    По умолчанию замена компресссора r-600 на r-134 или r-12
    ребята подскажите компрессора разные или нет масло понятно разное минералка и синтетика а вот чем отличаются компрессора
    потому что на морозильном ларе накрылся компрессор он работал на r-600 я думаю поставить другой компрессор которые работали на r134 или r-12
    на 134 синтетика. на 12 и 600 минералка. 134 с минералкой несовместим.
    melanat я понимаю что на 134 синтетика. на 12 и 600 минералка. 134 с минералкой несовместим поэтому и спрашиваю чем отличаются маслом только или есть какие-то другие отличия
    15.01.2010
    4,716
    на 600 двигатели меньшей мощьности те. на 12 не потянет между 12и 134 разница только в масле.
    если заменить r600 компрессор на r12или на r 134 можно я думаю в капелярной трубке нет разницы?
    меняй на 12 газ, укорачивай кт. остальное без вариантов....
    а если кт в пене как тут быть
    23.05.2010
    81
    Ты поставь компр., какой у тебя есть и посмотри, как будет работать.скорей всего укорачивать капиллярку не прийдется .
    какой примерно надо мощьности компр на ларь 476 литров стоял компр на r 600
    я поставил компр с мороз камеры на 350литров и он у меня нагнал температуру -15
    больше не набирает
    Пилите Шура, пилите.... Возможно они золотые
    24,823
    если прикинуть по 134 то приблизительно 1121 асперу. хотя мож и 1130. но с твоим подбором хз..скажи что было.
    компр не качал я его разрезал у него в клапанах выбило седло. седло я такое не нашол и решил поменять компр. и ещо один вопрос где можно найти каталог по кмпрессорам по их мощности и номиналам
    24,823
    а что за ларь? на свияга 524 например (480 литров, гнутое стекло) стоит... ск-200. у других и аспера 1130 на 400 литров не предел...
    24,823
    ну если сейчас правильно вспомнил на италфросте 400л стоит асс как раз аналог его 1121.
    24,823
    сейчас вот по ларям тоже у меня напасть. достали турецкие 600л лари на 404. дохнут компрессора. где то на форуме была похожая тема. то есть не только у меня дохнут))
    23.05.2010
    81
    Ага, и объем цилиндра больше .
    15.01.2010
    4,716
    Ну да именно так.
    Пользователь Аватар для chill954
    15.07.2009
    30
    Можно заменить и на R12, и на R134a, только по весу их надо заправлять примерно в 2 раза больше, чем 600а и капилляр укорачивать не надо. Все прекрасно работает. У компрессора на 600а обьём цилиндра должен быть в 1,5 раза больше, чем у на 134а или 12
  1. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  2. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
