Доброго дня всем!
Не судите строго, пожалуйста, мы в ремонтах холодильников новички.
Достался холодильник Pozis Мир-121 КШД 310/130. Компрессор видно было, что меняный, его модель не вспомню сейчас, но он был ватт на 130 где-то (потребляемая мощность). На нём было указано R12. Была утечка в холодильном испарителе, а он там хитрый - капиллярка сначала от осушителя идёт вокруг него витков 10, далее заходит внутрь испарителя ХК, идёт там насквозь , выходит из испарителя ХК и входит уже в испаритель МК, который сделан в виде 3-х полок с приделанными трубками. Общая длина капиллярки от осушителя до испарителя МК выходила не меньше 3,5 метров. Высота конденсатора около метра - холодильник ведь двухкамерный.
Заправили R12 фреоном где-то 100 грамм - минут через 5 замёрз и покрылся инеем осушитель. Разобрали, вытащили все детали наружу и занесли в квартиру на стол. Конденсатор на стену повесили.
Решили укоротить капиллярку и заодно поставить помощнее компрессор - SL28YE-4E, он на холостом ходу 250Вт потребляет.
Убрали кусок капиллярки, идущий внутри испарителя ХК, и подключили 1,5м трубки от осушителя прямо к испарителю МК. Капиллярку купили в магазине новую, под R12, диаметром 0,7мм. Залили 120гр. фреона R12, включили. Конденсатор минут через 8 нагрелся донельзя весь (градусов 90, наверное). Холод пошёл прямо до всасывающей трубки (она не в инее была, а просто холодная). Но компрессор потреблял при этом 370-390Вт электричества и сильно грелся. Мы решили, что так он долго не проработает и что конденсатор так греться не должен. При этом давление на всасе при работающем моторе было 1,5 атм.
Стравили фреон до того, как давление на всасе уменьшилось до 0,4 атм - мотор стал потреблять положенные ему 250Вт, но ушёл и холод - даже в МК только первая полка холодная, а до ХК холод вообще не доходит.
Помогите, пожалуйста, уважаемые мастера - в чём может быть причина и что нам сделать на фреоне R12, чтоб всё заработало как надо.
Принесли вечером другой холодильник Стинол (не ноу фрост) - он оказался рабочим, и слышно как в конденсаторе переливается фреон с таким шипением. У нас же конденсатор не издавал звуков, ,а лишь в испарителе слышался шум от испаряющегося фреона.
Правильно ли я думаю, что греется конд. потому, что плохо выходит фреон из капиллярки? поэтому создаётся давление где-то 7атм. (при отключенном моторе меряли на всасе, когда аппарат отдохнёт минут 20 и давление выровняется).
Чтобы фреон шипел в конденсаторе (было движение заметное), надо по идее укоротить ещё капиллярку, или нет?
Не смейтесь, пожалуйста, возимся долго уже.
Шильдик прикладываю.
Уже думали, что раз там был R22/142 60/40, то R12 это не тот фреон, который надо. Но на форумах нашли, что как раз R22/142 60/40 стали лить именно на замену R12, без переделки трубок и т.д.
Компрессор SL28 включали и меряли на его выходе - он давление 10-12 атм. создавал быстро. Из чего подумали, что компрессор исправен.
Ещё думаем сейчас слить с него масло, чтобы посмотреть, сколько его там есть - может не хватает масла ему. Но опять же, все говорят что масла в них обычно всего грамм 70, т.е. даже не полстакана. А корпус-то большой, эти 70 грамм выльются внутрь и остальное будет снова насухую крутиться...
Ответить с цитированием
