Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как проверить эл. механическое УЗО 0.03A - BD62 ?
    3,423
    По умолчанию Как проверить эл. механическое УЗО 0.03A - BD62 ?
    При демонтаже чиллера York, отработавшего 24/7 - 28 лет!!!,
    обнаружено УЗО, которое последние 10 лет не сработало ни разу.
    УЗО было внутри электронного бокса, о нем никто не знал и не отключал, не проверял профилактически.
    Производитель: General Electric
    УЗО: BD62
    In=25A
    Id= 0.03A
    Проверка эл. механ. УЗО:
    1 - срабатывает без эл. питания, от магнита, поднесенного к корпусу с левой стороны, возле выхода L',
    2 - срабатывает от U=AC 220V,
    диф. тока I=0.029А (R=7.4 KОм),
    3 - не срабатывает от U=AC 220V,
    диф. тока I=0.017А (R=13 KОм).
    Вопрос.
    1 - Каков остаточный ресурс работы УЗО 0.03А (BD62), отработавшего 28 лет - ?
    Я бы купил новое, такое же,
    но их нет в продаже.
    2- Есть ли смысл установки УЗО 0.03А (BD62) дома, в эл. щит - ?
    Кто-то из коллег говорил,
    что современные ЭЛЕКТРОННЫЕ УЗО дают ложное срабатывание,
    не работают более 3 лет.
    3,423
    Электрики подсказали пару способов проверки эл. мех. узо 0.03А.
    1.
    Сейран, спасибо за подсказку.
    I=0.029a через (r=7.4ком),
    протекающий по цепи узо (l) - ( l'),
    дает срабатывание узо.
    также срабатывает узо,
    при протекании тока
    i=0.029a через (r=7.4ком),
    по цепи узо (n) - ( n').
    2.
    Кондрат Маг, большое спасибо.
    узо bd62 проверено на срабатывание от севшей кроны и
    от лабораторного источника питания.
    действительно, узо bd62 срабатывает от севшей кроны +7v.
    полярность важна:
    L - минус,
    l' - плюс.
    есть срабатывание.
    полярность важна:
    N - минус,
    n' - плюс.
    есть срабатывание.
    от блока питания достаточно
    u=4.5v.
    Электрики утверждают,
    что узо 30ма должно сработать при 17ма.
    есть сомнение по этому поводу.
    3,423
    Есть современный аналог
    General Electric эл. мех. УЗО BD62:
    R.C.D.
    Тип: АС.
    Полярность срабатывания строго:
    (+) 4.5V на выходе.
    Тип А, срабатывает с любой полярностью DC 4.5V. батарейки.
    Такие УЗО еще не встречались.
    3,423
    Тип: АС.
    (+) 4.5V на выходе...
    Теперь стало понятно, почему во время грозы срабатывает УЗО.
    Согласно статистики, туча заряжена (-).
    Во время грозового разряда из GND тянется дуга (+) к (N). Скачок (+) напряжения и тока в (N) отключает УЗО.
    Последовательная цепь из взорванного разрядника (3.2 KV) и варистора (270V) между N/GND свидетельствуют об этом:
    3,423
    1.
    при протекании тока
    по цепи узо (N) - ( N').
    Эксперимент по сравнению чувствительности
    УЗО BD62 (0.03А) и дифавтомата ABB (0.03А)
    В мастерской установлен диф АВВ, контролирующий розетки.
    Напряжение между N в розетке и батареей:
    AC U = 0V
    Диф ABB срабатывает при замыкании N/GND - это норма.
    Почему при подключении обмотки N-N' BD62
    между N/GND сработал диф АВВ,
    а BD62 не сработал - ?
    3,423
    Значит, дифавтомат АBB C16/0.03A (DSH941R - AC) более чувствительный,
    чем электро-механическое УЗО BD62 25A/0.03A.
    Верно?
    Если, что то сравниваешь приводи циферки тех. характеристик.
    Это только говорит, что данный экземпляр дифавтомата АВВ срабатывает раньше. Стандартная чувствительность у них одинаковая. А диапазон тока срабатывания нужно смотреть в характеристиках на данный прибор.
    Как бы по умалчиванию док срабатывания может находиться от 15....до 30мА.
    вот например характеристика для АВВ
    Последний раз редактировалось mihail97; 21.02.2026 в 13:13.
    3,423
    2.
    полярность важна:
    L - минус,
    l' - плюс.
    есть срабатывание.
    полярность важна:
    N - минус,
    n' - плюс.
    есть срабатывание.
    DC U=4.5V.
    Внимание.
    УЗО BD62 0.03A,
    срабатывает от лабораторного источника питания:
    U = DC 0.6 V !!!
    I = 1 mA !!!
    Почему с изменением и уменьшением
    напряжения U AC/DC в 360 раз,
    чувствительность увеличилась в 30 раз - ?
    Такого не может быть,
    потому что внутри две катушки,
    нет усилителя, нет стабилизатора.
    Внимание.
    УЗО BD62 0.03A,
    U = DC 0.6 V !!!
    I = 1 mA !!!
    А причем тут напряжение, если узо срабатывает на ток утечки 1мА, то оно неисправно. Ужк писал и привел график, минимальный ток срабатывания условно принимается около 15 мА.
    3,423
    ...если узо срабатывает на ток утечки 1мА, то оно неисправно. Уже писал и привел график, минимальный ток срабатывания условно принимается около 15 мА.
    УЗО основные характеристики.
    1. Номинальный ток УЗО In — максимальный ток, который УЗО может выдерживать длительное время, сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции.
    Номинальный ток УЗО: In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.
    2.Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn — это ток утечки, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях.
    Дифференциальный ток УЗО: IΔn = 6, 10, 30, 100, 300...мА.
    3. Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0 – дифференциальный ток, который не вызывает отключение УЗ.
    Равен половине значения тока уставки: IΔn0 = 0,5 IΔn.
    "Платон мне друг, но истина - дороже."
    Рекомендована и проверена нештатная проверка,
    не описанная в инструкции,
    с помощью подручных средств - батарейкa 1.5V.
    Ресурс реле не безграничен:
    10 лет или 500 срабатываний.
    УЗО BD62, отработавшее в составе чиллера York в течение 28 лет, сдохло у меня на глазах, после 30...50 срабатываний за 2 дня экспериментов.
    При вскрытии обнаружен люфт на осях рычагов и подвижных контактов.
    Вскрытие аналогичного УЗО 0.03А.
    https://dzen.ru/a/YT2o64jVnDD90tP4
    3,423
    УЗО фирмы Hager CD 241J 40А/30 мА.
    Схема BD62 отличается:
    Проверочный R=3.3 KОм,
    вместо R=6.29Kom... 7.01КОм.
    Потому что предполагается эксплуатация в эл. сети АС127V.
    Проверочный R включается между L на входе и N на выходе.
    Обмотки силовые по 2.5 витка.
    Обмотка сигнальная - 1 виток сдвоенным проводом.
    В разрыв одного из проводов установлен диод 4004,
    для обеспечения асимметричности срабатывания.
    Вот теперь можно сказать,
    что РКН добавленный к функции УЗО,
    работать БУДЕТ!
    Варисторы никогда не текут, ложняка в ближайшие 10 лет не будет. А через 10 лет - замена УЗО, по инструкции.
    Странно, что производители не догадались
    эту функцию сразу добавить.
    3,423
    В УЗО BD62 есть регулировка чувствительности - 0.03А.
    Под крышкой есть регулировочный винт.
    Сползла пружина подвижных контактов за 28 лет, бортик для пружины стерся. Пружина держалась на честном слове, на уголке стертого выступа.
    3,423
    Убрал пружину, иммитация неисправности, подвижные контакты все равно отодвинулись, разомкнули контакт под силой пружинящих гибких проводов L, N.
    Уже хорошо - исключен деффект залипания контактов с улетевшей пружиной.
    Ручка УЗО не взводится из-за выработки оси рычага внутри ручки.
