Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Возврат масла на высоту
    По умолчанию Возврат масла на высоту
    Здравствуйте!
    Подскажите программу расчета трубы для обеспечения возврата масла допустим при размещении компрессорного агрегата на высоте 20 м.? При массовой производительности по фреону допусти 50 гр. в секунду.
    А нужна ли тут программа? Всё просто как апельсин. Возврат масла зависит от скорости ХА (холодильного агента), скорость от объёмной производительности КМ (компрессора), сечения трубопровода и плотности ХА, плотность от режима установки и свойств ХА.... А на перепад по высоте в 20м. нужно как минимум 4...5 МП (маслоподъёмная петля). Есть ещё программа от Данфоса Danfoss Coolselector®2, но это больше для продавцов не имеющих представления о ХТ (холодильная техника).
    Есть прога Solkane, она выдаст нужный диаметр трубы, даже учитывает плотность масла.
    Ну и петли обязательно. Только на такую высоту потери будут большие.
    За петли подумаю...
    Потери не столько важно. Сделать еще больше теплообменник для компенсации потерь.
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    За петли подумаю...
    Причем тут теплообменник, снижается производительность компрессора.
    Сделаю без компрессора. Гравитационную систему. Собственный вес фреонового столба будет создавать нужное давление.
    А если будет недостаток производительности, увеличу площадь теплообмена.
    А причем тут масло?
    А причем тут масло?
    для обеспечения возврата масла на высоту 20 м.
    Масло для чего, если нет компрессора.
    Понятно для чего. Для организации уплотнений зазоров прилегающих и движущихся деталей механизмов.
    Это твой электрогенератор из соседней темы?
    Вот только не понятно как идёт циркуляция фреона.
    Из более теплой среды в относительно более холодную среду.
    Это одностороннее движения.
    Для перегонки фреона пользуюсь этим способом, но это очень низкая скорость.
    При кипении +10 гр. и конденсации 0 гр., для R404, перепад давления 2 бар, могу предположить будет достаточная скорость.
    Наверное с теплообменниками будет побольше, чем с емкостями, а там она низкая.
    А зачем тебе жидкостной насос и электрогенератор на базе компрессора.
    Там достаточно гидротурбинки, жидкий фреон падая с высоты будет её крутить.
    Подобный эффект есть в обычных холодильных системах, например в холодный период, когда есть выносной конденсатор и жидкостная трасса сделана без гидрозатвора и нет обратного клапана.
    Не думаю что КПД такого мотора будет достаточным. Вроде как мотор от давления газа имеет более высокий КПД и надежность.
    24,907
    ЗачОтная дурь в Ростове растет))
    3,914
    Интересно, а админа в ЧОРНЫЙ список определить можно?
    9,538
    Взгрустнулось после Ваших слов... Вспомнились и Владимир (zausenets) и Роман (ded t)...
    Иногда думаю: как бы они разрулили темы товарища Слесаря... Роман однозначно поржал бы.)
    3,914
    Курилка...
    Писать можно что попало.
    И тебе за это ничего не будет.
    Прям, как в анекдоте про Василия Ивановича, Петьку и гласность.
