Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Литература по монтажу бытовых кондиционеров
    Цитата Сообщение от wartandax Посмотреть сообщение
    Сколько можно пользоваться говнопомойками с кучей рекламы, ожиданием скачки и ограничением скорости??
    а ты мил человек возьми и залей полезного чего нибудь.. люди тебе спасибо скажут. (может быть))
    06.05.2008
    2,733
    + а ещё можно было б и на дату цитируемого сообщения глянуть...
    по теме - ничего ещё книга Коляды В.В. "Кондиционеры"
    и несовсем по теме: "Монтаж холодильных установок" Полевой А.А.
    Куплю кондиционер вместе с 2-мя китайцами, а то смонтировать некому
    установка "через жопу",
    надёжней и удобней соединить трубы с внутренним блоком не на весу, а на полу. Да и эстетика мягко говоря не на высоте
    посмотрел бы я на них, как этот вариант с пропихиванием трубы с улицы пройдёт на высоте 8-9 этажа в 1-1,5 метрах от окна.
    и немного не в тему
    в 2002 году приезжали корейцы (Самсунг) и привозили тоже фильм-инструкцию, так там намного понятней, проще, качественней и эстетичней был монтаж.
    Вальцовка Империал которую подарили до сих пор у меня работает без проблем, а не то г... которым они вальцевали.
    6,681
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Кто какие косяки заметил?
    Наружные соединения обмылил, а на внутренние то-ли мыла то-ли ума не хватило...С дренажём непонятно; на пол что-ли сливает?
    6,681
    Цитата Сообщение от serjio Посмотреть сообщение
    Есть по мелочи косяки. Но один хочу отметить- последовательность соединения внутреннего блока неправильная. На видео показали вскользь как китаец после соединения труб пытается их изолировать, русские в этом месте комментировали бы эти деяния 3-х этажным матом . Потом это все закапает в квартире (офисе). Сначала надо внутренний блок соединять с трубами и кабелем, затем изолировать, винилить полностью кроме дренажа, дренаж винилить только на участке до выхода труб из отверстия со стороны наружного блока. Далее пропускаем трубы в отверстие и только потом цепляем внутренний блок на раму.
    Тоже всегда монтирую на полу, а потом вывожу на улицу (при длинной трассе - с помощью какой-то матери...), так надёжнее.
    Внутренний блок на высоте своего роста, а это чуть выше метра, непонятно. Наружный блок установлен, похоже, в комнате,т.к. за ним видно батарею отопления, ещё непонятней. После вакуумирования и открытия вентилей зачем-то подсоединялись к баллону. Если заправляли, то где весы? Да и в жёлтый шланг мог воздух попасть.Изолировать трубы нужно до гаек, конденсат будет капать (про внутр. блок сказали). Проверка герметичности неубедительная-течеискателем и проще и надёжней.
    Нормальные люди проверяют на утечки в режиме обогрева , давление в разы выше и если что есть - покажет тут же .
    16.06.2011
    5,587
    Никогда не ставил,но теперь думаю,что смогу..
    Никогда не ставил, но думаю,что смогу
    Типичная позиция грузчиков идущих у инженеры по установке кондиционеров... Извиняюсь за офф топ.
    16.06.2011
    5,587
    И кто у нас тут грузщикк??
    20.01.2012
    1,347
    Присоединяюсь к вышесказанным комментариям, еще мы магистраль от вн блока к углу прятали в короб (даже Ф65 отверстия не было видно). И шнур питания можно было хотябы к углу вывести (промотать вместе с магистралью). И зачем так низко вн блок цеплять? Крышку сбоку оторвал, ножом не поправил, при установке изоляция повредится. Монтажную планку вн блока нужно на дюбеля садить или на "бабочки" если гипсокартон.
    МихаилЮр, по такому видео первый монтаж никогда не сделаешь. Ещеж даже не показали как наружный блок на лапы ставиться.
    16.06.2011
    5,587
    Ребята,это шутка была."Никогда не ставил,но теперь думаю,что смогу.". Там значок такой-)))
    + мильёН Не обратил внимание, а важно.
    надо клиентам ссылку дать,пусть пробуют.Переделывать приходилось)))))
    Это, по сути, рекламный ролик с элементами базовой информации по установке сплитов. Чтобы кореец, занимающийся ядерной физикой, понял, как не просто устанавливать кондиционеры и вызвал ребят с ватерпасом и рулеткой. А тонкостей и в прикуриваниии сигареты хватает
    А вот наши точно воспримут как руководство к действию.
    Как рукосуйство в действии.
    13.06.2010
    2,902
    Эстетика конечно в полной попе))
    Как у же говорили изоляции на гайках в внут. блоке нет .
    Вакуумировал не одев боковые гайки , они иногда так травят ))
    А так пойдет 3 сорт не брак работать будет не не долго
    Пускай самоучки учатся как через попу сплит правильно ставить, нам потом больше работы!
  1. Литература по КТР-350 и ИТР-800
    от bugmenot в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 17:19
  2. где найти инфу по монтажу кондиционеров сплит-система малой и средней мощности
    от Кузьма.777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 08:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 00:21
  4. литература
    от славик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 19:09
