Добрый день! Заменил сплит дома на новый, старый (модель в шапке) сняли и подключили на даче (устанавливал вызванный мастер). Все лето охлаждал, нареканий не было. в сентябре прохладной ночкой решили включить нагрев. нагрев был выставлен 26 градусов, сплит проработал около 30 мин. и выключился. Включаться сам при понижении температуры отказался, только путем отключения из розетки и повторного включения он начинает греть и +/- через 30 мин. нагрев комнату опять выключается до следующего перезапуска. охлаждение исправно работает, сам включается и выключается, на дисплее горит run и выбранная температура (текущую не показывает).
Вызвал мастера, тот сказал что вышел из строя пускозащитный конденсатор, заменил его взял кучу денег, но сплит как отрубался через 30 мин нагрева так и отрубается не запускаясь вновь. Так же мастер подключал манометрическую станцию и сказал что заправка не требуется, давление в норме...
Может кто сталкивался с такой некорректной работой сплит системы и может подсказать куда копать? А то неохота вызывать еще одного для замены чего то не относящегося к делу...
Правильно ли я понимаю что стоит осмотреть плату управления во внутреннем блоке, которая видимо и не дает команду на запуск после того как тепло уходит из комнаты?
Правильно ли я понимаю что раз на дисплее нет ошибки значит отключение нагрева происходит штатно?
Ответить с цитированием
