Показано с 1 по 8 из 8
Тема: не вращается наружный вентилятор
    По умолчанию не вращается наружный вентилятор
    конд tadiran TGI-24h
    не включается вентилятор на наружном блоке
    с наружного блока выходят 2 термосенсора - один температура кондесатора , второй хз
    позаниматься не дали
    пока включил вентилятор параллельно компрессору
    может есть сервис мануал? хочется теоретически подготовиться
    01.08.2009
    78
    ну и как работает? нормально? у меня та же проблема....
    в момент пуска обмерзает всас
    Естественно ты отрубил все управление потдержания температуры конденсации прохладней станет обмерзать до самых ушей будет
    проверь как на колодку приходит фаза с нолём. на "лыжах"если перепутаеш-такая-же фигня.
    Цитата Сообщение от калясик Посмотреть сообщение
    естественно ты отрубил все управление потдержания температуры конденсации прохладней станет обмерзать до самых ушей будет
    вот это не очень понятно.если сейчас жара, то как это все может влиять на обмерзание всасывания?тут вопрос может быть в заправке или в недостаточном теплообмене в внутреннем аппарате.например грязный фильтр или не работает вентилятор и др.
    01.08.2009
    78
    я подключил вместе с компрессором чтобы пускался...на одну клемму. и нормально работает...Но я думаю что это заводской брак какой-то.
    пока конденсатор не прогреется, потом все гуд
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.09.2020, 15:03
  2. Gree GWH09NA-K3NNB3A не вращается крыльчатка
    от Johnny13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 13:20
  3. Народ помогите чайнику!!!Муфта постоянно вращается.
    от Karmen в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 15:40
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 20:27
  5. Starway 72, не работает наружный вентилятор, ошибка E2
    от Ruslanium в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 00:07
